Jag har märkt detta fel tidigare men inte lika allvarligt som denna gång.
Problemet visar sig på följande sätt:
När jag har datorn, en gammal laptop, P2 32MB minne M$Win98, kopplad till styrenheten med PelConfig och har loggningen påslagen hänger sig styrprogrammet efter ett par dagar om jag inte rensar loggen. I går kväll hängde det sig samtidigt som matningen pågick vilket ledde till att den aldrig slutade mata. När jag kom ner i pannrummet var tempen uppe i 95 grader och stigande när jag stängde av skruven/kvarnen. På styrenhetens display stog bl a : "Matning: 3", tom procent tecknet efter hade slocknat.
När den pellets som matats på brunit ut och fläkten gått en tid efter det slog jag av styenheten några sekunder och slog sedan på strömmen med en helt vanlig uppstart och display information som resultat, mao en kallstart.
Tidigare har jag haft bättre tur då den hängt sig när den inte inlett "förbrännings cykeln" vilket lett till pissjummet vatten i kranen då elpatron går igång vid ca 40 grader.
Har någon annan stött på detta problem?
Jag misstänker att det kan bero på att minnet endast är 32 MB men kan inte påvisa att det är så.
Vad har ni för prestanda på era datorer som är kopplade till styrenheten för loggning?
En egenhet som jag upptäckt vid dessa tillfällen är att fältet där det vanligtvis brukar "swischa förbi" RX/RA osv går det väldigt långsamt mellan "status förändringarna" vilket jag tolkar som att något hänt med kommunikationen mellan enheterna, en absolut gissning
/Pitch
