brännarör
- Energiprofet!
Re: brännarör
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: brännarör
Inre brännarröret sitter fast i brännaren.
Yttre röret är bultat i pannans lucka/fästplåt.
Sedan spänns brännaren fast i yttre brännarrör med ett par hakar.
Re: brännarör
Har du nån bild på dessa hakarna, mitt inre rör satt inte fast det var bara att dra ut det,därför vore det bra med en bild.
- Energiprofet!
Re: brännarör
Kika på länken som jag gett dig längre upp.
Sida 18 ser du skiss på det du söker.
Kanske är de så att du har fel inre rör, finns olika att välja på.
En med gavel och en utan gavel.
Vad har du för serienummer på din brännare?
Hakarna sitter på utsidan brännaren, son du sänner fast i den stosen som sitter mellan brännaren och pannan, i den är det yttre röret, kika i pdf'en längre upp.
Re: brännarör
Re: brännarör
ok, nu fattar jag,konstigt att mitt var löst undrar om det kan varit sotaren som inte hakat i den.innre röret plus gavel var sönderbränt plus tändelement ur funktion.
