justering av brännare vid montering av dragbegränsare
kay
Inlägg av kay »
Jag undrar om jag måste justera brännarens inställningar, och eventuellt kanske ta hit service personal som gör rökgasmätningar, om jag monterar en dragbegränsare på min panna :?: Tyvärr har jag inte någon dragbegränsare ännu, men förstått vikten av att ha en.
ca 8m skorsten 100mm slang.
Erik_73
Re: justering av brännare vid montering av dragbegränsare
Inlägg av Erik_73 »
Du måste inte göra justering men vill du ha en korekt förbränning så bör du göra en justering efter montering av dragbegränsaren
kay
Inlägg av kay »
Vad ska man ha för dragbegränsare mån tro, ska sitta på en CTC 1100 Economy från -95, med en Iwabo. S1X brännare. 7,5 meter 100 mm slang i skorstenen. Jag måste även fixa ett special fäste på rökröret. Det ser lite specielt ut på min. Jag har då aldrig sett något liknande.
Jag lägger upp en bild på rökröret i eftermiddag så kanske någon kan komma med ett förslag på hur jag ska gå till väga!!
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Ta kontakt med olle45 här på forumet så kan han hjälpa dig med vilken dragbegränsare som passar ditt system
kay
Inlägg av kay »
Så här ser i alla fall rökröret ut, fattar inte riktigt hur eller var den ska sitta liksom. Men det borde ju gå att ersätta det sneda runda sotnings locket mot något annat lock som man monterar dragluckan på. Det måste ju fortsätta ett rör utåt höger så det blir ett T kors :scratch: Eller är jag helt ute och cyklar :roll:
Ha mått på det och kontakta Olle45, han kan ganska säkert hjälpa till med rätt lösning.
msh16
Inlägg av msh16 »
Har du en vanlig sotlucka i skorstenen är det kanske enklast sätta dit en KW SID 012 med adapter för sotluckan.
http://www.transtemper.se/newlook/index ... group=2000
