Vi har precis installerat en Bequem 20 pelletsbrännare i en Arimax 35 vedpanna. Systemet är kopplat till en 1500L ack tank. Pelletsbrännaren mäter temperaturen på vattnet i pannan, inte i acktanken.
Problem: varmvattnet för kranar/dusch tycks inte räcka till. För uppvärmning räcker det bra till, men när man duschar tar vattnet slut.
Nu har jag dålig kolla på detta, men hur är tankarna överlag konstuerade? Är det skillda avdelningar för radiatorvatten och tappvatten eller? Kan det vara för litet system för tappvattnet?
Skulle det löna sig att flytta mätning av temp till acktank iställer för att mäta i pannan?
Sedan vet jag att vi borde isolera tanken bättre... Men det är ju ett projekt i sig. Tips om enkelt sätt att isolera rund tank?
mvh,
Philip
Arimax 35 + Bequem 20D + Ack tank
Re: Arimax 35 + Bequem 20D + Ack tank
Några foton på anläggningen hade underlättat, då slipper vi ställa så mycket frågor.
Helt klart blir inte tanken laddad tillräckligt, brännaren går för kort tid.
Kan bero på att brännaren slår av vid för låg temperatur / laddomatens termostat öppnar för sent.
Kan delvis vara för höga pumpflöden som blandar om i tanken.
Fyll gärna i din profil med den utrustning du har, så kommer den med i dina inlägg.
Iaf du ska ha driftstempgivaren på tanken ca 35 cm från toppen köra brännaren med tankdiff o ställamunderhållsglöden på nej o ladda hela tanken till maxtemp, maxtemp väljer du med börsvärdet på brännaren o starttemp blir valet av diff.. Tex börvärde 90 grader o diff 45 så startar brännaren när tanken är 45 grader vidngivaren o stoppar då tanken är 90 grader vid givaren..
Brännaren bör du köra på maxeffekten i den pannan 20 kW
Styr du laddomaten med brännaren?
