pelletsbrännare brinntid
adik800
Inlägg av adik800 »
Jag har en pelletsbrännareBaxi millenium 3 och panna pionjär CTC.
Jag har en hysteres på 15 grader som 65-80 och brännaren fungerar med full effekt 30 minuter, jag tror att det är lång tid.
Hur länge din brännare är på full effekt och vilken hysteres
Jag lär svenska och ledsen för de misstag
Tack.
luring
Re: pelletsbrännare brinntid
Inlägg av luring »
30 min låter helt normalt (nästan lite lite tid)
Men allt beror ju på vilken volym du ska värma upp och behovet som huset har och vilken effekt du kör brännaren på
Bxi eurofire 04 Nibe vx 98
Min brännare kör i flera timmar åt gången - men då på låg effekt, det sliter minst på allting. I min brännare tar en kallstart 10 minuter och då är en total bränntid på 30 minuter på tok för kort.
adik800
Inlägg av adik800 »
Jag har 191 liter vatten i pannan
12 kW brännare effekt
brinner bara 30 minuter
Det kan finnas kondens i skorstenen?
kanske minska effekten av brännaren eller förlänga hysteres till exempel 20-25 grader
eller inte ändra
rökgastemperatur i pannans rökrör 130-140 grader
nyman
Inlägg av nyman »
Har du 130-140 grader i rökgas behöver du väl inte ändra någonting. Går nog att öka hysteresen till 65-85 grader så blir gångtiden längre.
