300C rökgastemperatur
Aldeleles ny inom pellets eldning. Har installerat en Pellex PX 21 i en Focus oljepanna. Jag får aldeles för hög rökgastemperatur uppemot 300C, minskar jag effekten genom att minska pelletsmatningen samt luftmängden så slocknar brännaren. Några råd från någon tack.
Hur mycket i verkningsgrad tjänar på att miska rökgastempen? % per 10C?
Mvh ////AndersA
Mvh ////AndersA
10 m2 solvärme, Nibe bergvärme 210m hål. självbyggd L/V Ispinne värmepump. Jämä Nova panna, Janfire Flex A Pensionerad PX 21. Bergvärme prioriterad toppar med pellets när det är kallare än ca -10C. 2 st ackumulatortankar förvärvärmer VV på vp framledning.
Re: 300C rökgastemperatur
Hur mycket man tjänar går inte att säga. Mycket av värmen återgår till huset. Det är den temperatur som finns längst uppe i skorstenen som blir förlust.
Tror alla Focuspannor är av samma grundkonstruktion med en lucka på mitten med 2 vågräta kanaler för röken.
Brukar också sitta baffelplåtar i kanalerna.
Är den tillverkad som oljepanna så kan du räkna med att den är trång och ger mottryck när brännaren går.
För att lyckas ska effekten på brännaren helst ligga kring 11-12 kW och inte högre.
Lite konstigt att du får både 300 grader i rökgas och brännarstopp när du sänker effekten.
Borde över huvud taget inte gå att uppnå 300 grader om alla baffelplåtar sitter på plats.
Om baffelplåtarna är borta blir det 300 grader utan vidare men då förstår jag inte varför brännaren stannade.
Ska du elda ekonomiskt i pannan ska baffelplåtarna sitta i och effekten på brännaren vara måttlig så du får ned rökgastemperaturen till 160-170 grader. Pannans mottryck gör att det blir riktigt varmt i förbränningsrummet så frågan är hur länge det dyra brännarröret på pellixen står emot.
Men undvik 300 grader i rökgas. Kan vara brandfarligt och skorstenen kan bli skadad i helt i onödan.
Har för mig jag läste på forumet en gång om en kille som snabbt brände sönder eldröret på en ulmabrännare i en Focus oljepanna men kan inte hitta tråden nu.
Att brännaren stannar beror sannolikt på feljustering där luft och bränsle inte står i förhållande till varandra. Det är en vetenskap att justera rätt och är man grön på plan kan det vara svårt.
Jag känner inte pannan men jag kan bara instämma med nyman om baffelplåtar.
Tack för svaren.
Baffelplåtarna var ur, provade med dom i men motrycket gjorde att det var svårt att få till en bra förbränning.
Fungerar normalt en Px 21 på 10 - 12 kw? Tack för kommentaren om eldrörs temp.
Låter som jag skall byta panna, funderar på en Pellmax ub som har mycket större eldstad samt srörre area i rökgastuberna.
Någon med arfarenhet av en sådan?
Nej varför ska du byta panna när du redan har en utmärkt fungerande effektiv panna av modern typ.
Du behöver aska ur pannan en gång i veckan men Pellmax behöver också dras i tuberna ibland.
Med lämplig brännare så har du en bra anläggning. Brännare med uraskning gör att jobbet med den här pannan inte blir större än Pellmax + PellX eller VikingBio.
Pellmax UB ??? Då måste du fylla källaren med acktankar och rör.
Hur menar du att jag ska göra då Nyman?
Du skrev att detär problem med att ha baffelplåtarna i pga hög temp för brännarens "eld" rör samt att jag ska undvika den höga rökgastempen.
Så vad återstår?
En bättre brännare som fungera att elda med på låg effekt utan bafflar? Är det den optimala lösningen?
Med hur låg effekt bör man kunna elda med en Px 21? Erfarenheter? Vilka brännare är bäst på att elda med 10-12 kw effekt?
Tacksam för input?
Så vad återstår?
Tacksam för input?
Har själv en oljepanna från samma fabrik fast kanske lite äldre. Samma system med två kanaler där man sätter in bafflarna. Dragbegränsaren ställd på 14 Pa. Har eldat framgångsrikt med både Bionordic, Eurofire och nu Nymo 200.
Går att reglera in de brännarna så att de går bra ända ned till 9 kW. Bionordic och Eurofire är verkligt lätta att justera in med en digital PLC för styrningen, har egen termostat och ställbar hysteres. Nymo 200 har lite enklare styrning.
Min ena Bionordic är nu uppgraderad till tryckluftsuraskning så den håller sig ren av sig själv.
Tar en smal spade och tar ut askan i förbränningsrumet som tur nog är fyrkantigt, lossar på övre luckan och drar ur de två kanalerna lite. Inte så mycket jobb och allting är lättåtkomligt.
Nysotat blir det 135 grader rök vid 11 kW.
En liten utbyggnad på 8 cm skyddar brännarhusen från värmen i förbränningsrummet men det blir inte så varmt om man håller ned effekten.
Intressant att du kommer ner så lågt i rökgas temp. Har du bafflarna i eller ur?
Bättre att satsa på en bra brännare då.
[]En liten utbyggnad på 8 cm skyddar brännarhusen från värmen i förbränningsrummet men det blir inte så varmt om man håller ned effekten.[/quote]
Kan du förklara lite bättre är jag tacksam. Är det något du monterat på brännaren?
En murad skorsten är konstruerad för MINST 350 grader, dom äldre tål ända upp emot 450 grader.
Bafflarna är alltid i.
Man brukar rekommendera att man bygger ut brännaren lite i små pannor för att det ska bli mer plats för askan men samtidigt kanske det också skyddar brännaren från värme något. Har inte märkt någon skillnad med eller utan utbyggnad.
Det är inte så att det är när brännaren går in i lågfartsläge som den stannar? Då är det bara att ta bort bygeln.
Nymo med bafflarna så blir det övertryck i eldstaden med dessa pannor. Inget problem för dig med de brännare du beskriver. Vem säljer Bionordic? vad heter brännaren?
Mvh AndersA
Mvh AndersA
Bionordic har bytt ägare sedan 2 år och brännaren heter nu BioBjörn.
http://energibiten.net/page2.php
Mekaniskt samma brännare som Bionordic men med annan styrning.
19000 med uraskning är riktigt bra pris. Inte dyrare än en del andra brännare utan moderniteter.
Billiga reservdelar får man här.
http://pelletsteknik.se/
Begagnad Bionordic Viking B16 är ett bra alternativ, heter den Viking B16GL har den automatisk uraskning.
Tyvärr svårt att få tag på begagnat.
Och bara för att vara tydlig, klarar du att elda med övertryck i eldstaden utan problem? Hade tidigare en TB mini och det gick inte alls.
