fläktar px 21
rallykalle
fläktar px 21
Inlägg av rallykalle »
Vad är de för symtom när inte fläkten funkar ( att den inte snurrar givet vis ) en grön lampa lyser fast sken en annan blinkar grönt , ingen pellets drar fram men tändelementet värmer. detta är mysko har tyvärr inte haft denna brännare så länge . hoppas på svar
Eldvin
Re: fläktar px 21
Inlägg av Eldvin »
Testat silver tejp?? Om inte det hjälper så kan det va lämpligt att kolla om det kommer nån ström fram. Om det inte gör det kan kortet sagt upp sig, eller en liten mojäng som styr hastigheten på fläkten.
Taxen
Re: fläktar px 21
Inlägg av Taxen »
Lite diffus beskrivning du ger,som ger följdfrågor.
En lampa lyser fast under strömbrytaren och en blinkar i viloläge=normalt.
Är tempen låg i pannan,så den vill starta brännaren?
Har du fått en startdos?Sen skall elementet glöda och efter en stund skall fläkten gå igång med olika varvtal.
När brännaren gått ca 5 minuter så lyser driftlampan med fast grönt sken.
Du får skriva vad du har för modell och år på brännaren,samt panna.
Annars blir en förfrågan med för dåligt underlag ungefär som en motfråga:hur långt är ett snöre :wink:
rallykalle
Re: fläktar px 21
Kortet har sagt upp sig , bytte de i kväll , så nu startar hela brännaren som vanligt.
Men fläkten vandrar upp och ner i hastighet är de nått man kan ställa in lite lätt eller ??
Eldvin
Re: fläktar px 21
Inlägg av Eldvin »
Om fläkten vandrar i drift fasen så är det nått knas,det skall den inte göra å går ej att justera.
JensH
Re: fläktar px 21
Inlägg av JensH »
Har också en px-21 och kan säga att det ska den inte göra. Enda gången den går upp och ner är under de 4 startförsöken, sedan går den konstant. Den ändrar väl iofs intensitet något då den går in i driftläge men i övrigt väldigt jämnt.
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
Eldvin
Re: fläktar px 21
Inlägg av Eldvin »
Dax å ta fram volta metern då. Kolla om spänningen fladdrar med.Följa fläktens kablar bakåt.
