Nya Boxen
Skellefteå
Nya Boxen
Inlägg av Skellefteå »
Har fått hem den nya boxen med knappar. Har två termistorer den ena för flamvakt och den andra för överhettning. När jag startar boxen lyser det rött på termokontakt?
Är det någon detalj jag missat är det inte bara att trycka in den nya och justera in? Måste man byta termokontakten vända några tåtar eller?
CTC 265K år 1976
Janfire flex-A blå bättre begagnad, ny Nya box
140m2 endast uppvärmning ej dusch o varmvattnet
Re: Nya Boxen
Det står i bruksanvisningen. Vissa versioner hade flamvakten på en annan pinne och det står ganska klart (antar jag) var den ska sitta.
Skellefteå
Re: Nya Boxen
Ok löste sig med en titt på elschemat. verkar vara en lång uppstartssekvens på ny boxen hinner inte elda mycket i inställt läge. Hysteresen eller vad det kallas på panntermometer ej optimal men uppstartssekvens herre är den "förbättrad"?
CTC 265K år 1976
Re: Nya Boxen
Vad menar du? Är det för att den utför en kallstart som du har besvär? En kallstart tar 10 minuter.
Nya boxen avgör sedan automatisk om den ska köra med underhållseldning men den behöver minst två kallstarter för att avgöra det.
Skellefteå
Re: Nya Boxen
Kallstart. Men vi lägger uppstartssekvens åt sidan.. Hur förklaras fläktspänningarna på den äldre boxen var det. 95V vad jag förstår för12kw nu 75v?
CTC 265K år 1976
