Läckage i slusshus!!
bengbula
Inlägg av bengbula »
Hej.
Har ett problem med att min brännare indikerar läckage i slusshuset även efter omfattande service
hos fackman.Den startar och går en till två cykler men sen stannar den och indikerar läckage.
Det är bra drag i skorsten(sotaren har varit och sotat och kollat).
Brännare BeQuem 15 tacksam för svar.
Eldvin
Re: Läckage i slusshus!!
Inlägg av Eldvin »
Om det nu inte är otät så tror ju brännarn tydligen det ialla fall.Nån givare?? Eller det där bajpas röret?? E ju en väldans bra brännare bara man förstår sig på dom ;)
bengbula
Vilken givare tror du att det kan vara?
Har ju två synliga precis vid slang anslutningen! Eller finns det fler man är ju inte proffs på det här.
Använd svara-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, annars blir forumet både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Dom två övre du ser är pelletnivån, Jag är inte riktigt säker på hur det e gjort sen,men det kanske står i manualen . Men som i regel bruka det va störning i tillförseln av pellets,å då e det bara å börja vid förådet å leta sig framåt. Om slussvingarna e dåliga kan du enkelt kolla,lyft av pelletsslangen å se om de ryker bakåt, man kan även lossa lite på plåten uppe på intern förådet.
