Normal drift? Se diagrammet...
TobiasR
Inlägg av TobiasR »
Har kört lite loggning på min px21:a sedan en tid och jag ser ett för mig märkligt mönster.
Var tredje körning så stannar den i förtid. Kanske efter att den går från Full effekt till halv, men är inte helt säker.
Läste något om att den var tredje timme gör en ureldning och genomblåsning. Kan det vara detta som visar sig på diagrammet?
Vilken är maxtempen som funkar bäst? Är det att den ska slå av vid 80 eller borde den ligga lite högre?
Brännare: PX21 -06, Panna Diom (Skitpanna)
Re: Normal drift? Se diagrammet...
Temperaturnivåerna är helt okey.
PX21 kan dock ha lite problem att gå på halv effekt.
Ställ den på full effekt och justera in den för 13-15 kW så går den som tåget.
Sök i äldre trådar om du är osäker på hur du gör.
Intressant med logdata. Loggar du nått mer? Tänd element, fläkt och matarskruv, skulle vara kul att se. Alltså uppstarten.
TobiasR
Inlägg av TobiasR »
Jag loggar inget mer för tillfället än yttertemp och innertemp.
På min tidigare brännare hade jag en cykeldator på skruven så jag kunde räkna hur många varv den gjorde på ett dygn och därmed kunde jag beräkna pelletsåtgången. Jag "torrkörde" skruven i 100 varv och mätte vikten på pelletsen som skruvats ut. Efter ett dygn kunde jag på så vis räkna ut effekten som jag tillförde. Nyligen har jag förstått att jag låg på nästan exakt 20kw då jag gjorde av med 4,16 kg/h. Efter detta kunde jag sänka effekten till en bättre ekonomisk effekt.
