Felsökning
Camal
Felsökning
Inlägg av Camal »
Kan ni gissa vad som gick sönder hemma hos mig idag? :)
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
SB
Re: Felsökning
Inlägg av SB »
Färgerna vid mätpunktsförklaringarna är inte så lätta att tyda. Med utgångspunkt från den vänstra axeln bör den gröna kurvan överst representera pannvattentempen. De närmast under ser ut som framlednings och returledningstemperaturerna med en enligt min gissning inte längre reglerande shuntventil.
TMV E20 + Janfire Flex A
stereotypen
Re: Felsökning
Inlägg av stereotypen »
Attans! Jag hade gissat på dragbegränsaren.....
8)
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Camal
Re: Felsökning
Inlägg av Camal »
Hehe, okej kanske inte så svårt att gissa då, men jag tyckte det var ett bra exempel på nyttan med att logga. Jag upptäckte via loggen att framledningstempen betedde sig underligt, den följde panntemperaturen. Trodde då först att shunten kärvat fast och provade att motionera den manuellt men den visade sig gå lätt, dock måste någonting ha släppt invändigt i den för efter det så stack framledningen i taket... Får bli ett vårprojekt att byta tror jag.
Re: Felsökning
Shuntventilen reglerar inte längre och det första jag skulle kontrollera är anslutningarna i utegivaren.
Den är utsatt för väder och vind och det blir lätt fukt och korrosion som ger dålig kontakt.
