Packningsfråga
Anders75
Packningsfråga
Inlägg av Anders75 »
Gokväll!
Jag skulle behöva lite tips på en "förlåtande" packning som ska sitta mellan brännaren o pannan.
Originalpackningen är inte tillräcklig...
Jag råkade göra bort mig ,så jag drog fast den på ett sätt som gjorde att den inte är rak längre.
Så därför skulle jag behöva lite tjockare o lite mjukare packning.
Vad använder ni?
Kom med tips tack!
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
snokez
Re: Packningsfråga
Inlägg av snokez »
Originalpackningen jag hade var grönaktig till färgen och stenhård. När jag skulle byta så hade den fastnat så hårt att den sprack i fragment när jag försökte ta bort den.
Den nya packningen som jag skaffade är mycket mjukare och mer gummiaktig.
Re: Packningsfråga
Ett stickat band med dubbelhäftande tejp, dim. 10 x 2 mm längd 2 m för 69:90. Artikelnr: 87469 från Biltema.
Denna har jag monterat mellan min brännarensfläns och plåten på pannan. Nu har jag förvisso ingen Bequembrännare men EcoTec:s packning ser i stort sätt likadan ut. Detta material har nu suttit där några år och fungerat perfekt till ett lägre pris än originalpackningen som nog är ömtåligare än detta stickade band, dessutom räcker det stickade bandet till två montage eller till en "tjockare" packning om man klistrar två på varandra (har ej provat om det fungerar). Tänk bara på att rengöra plåten på pannan väl så att packningen fäster. Trots att tejpen kändes lite "klen" i sitt klister så har packningen suttit fast väldigt bra.
Per-Erik
Re: Packningsfråga
Inlägg av Per-Erik »
snokez skrev:Originalpackningen jag hade var grönaktig till färgen och stenhård. När jag skulle byta så hade den fastnat så hårt att den sprack i fragment när jag försökte ta bort den.
Den är av Sillicone, bytte min för nån månad sedan. Känns mera stabilt med den så den verkar tåla mera "stryk". Orginalet var stenhård och gick mycket lätt sönder dock så höll den i 8år.
http://mrpellets.se/sv/ariterm-thermia/ ... -20kw.html
Dubbelhäftande tejp, verkar dock billigare! och har oftast bättre öppetider, så får man gå på Gubbdagis dessutom. :D
Anders75
Re: Packningsfråga
Tack för förslagen ,ska prova Biltemas ,gummipackningen åldras ju på ett annat sätt.
O Biltemas har bra pris med ,vilket inte är fel.
