Viking bio startar inte
arros
Inlägg av arros »
Viking bio pelletsbrännare är inkopplad i en Hs Tarm panna. Brännaren startar inte ,
driftlampan lyser men inget händer.
Vad är fel?
Eldvin
Re: Viking bio startar inte
Inlägg av Eldvin »
Hej! Om du beskriver lite mer i detalj hur brännarn beter så tror jag du får fler svar.
Om bara driftlampan lyser, får inte brännaren någon startsignal från brännartermostaten.
Kolla inkopplingen igen, om brun kabel från brännaren är ansluten till termostatens utgång.
Ställ in brännartermostaten på 80°.
Ställ fläktomkopplaren i läge I, annars startar inte brännaren.
arros
Inlägg av arros »
Ja, Elektrikern hade kopplat fel , nu är den bruna kabel inkopplad också .Jag gick efter stegetorparns
inkoppling.Nu funkar det.
Jag vågade inte först att koppla in själv ifall något hade gått sönder.
Därför anlitade jag en elektriker.
Kommer inte att betala för elektrikerns inkoppling i alla fall.
Ett stort tack till stegetorparn.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
En liten fundering.Kollade aldrig el Nissen om det funkade innan han stack? Och stod det inte ett kopplings schema i manualen att följa??
arros
Inlägg av arros »
Jo , han kollade i kopplingsschemat till pannan och brännaren , men tydligen blev det fel i alla fall.
Eftersom jag hade elpatron på så stod panntemp. på 80 grader.
Jag stängde av elpatron ,och han kunde inte vänta på att temp. sjönk så mycket att termostaten slog till
igen vid 60 grader.
Kanske kommer en faktura på inkopplandet , men då får jag kontakta han chef istället.
Ringer inte till elajo någon mer gång i alla fall.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Hoppas då att el Nissen informeras om detta,att pannan bör va något sval så uppstart kan ske på plats.Om tex termostaten vart paj hade det felet inte heller uppdagats .
