yttre brännarrör
Abbe
yttre brännarrör
Inlägg av Abbe »
Hej igen!
Att det inre brännarröret kan börja bubbla förstår jag, varmt och kanske fläckvis brännande låga. Det tjocka röret funkar ju för övrigt klart bättre än det tunna...men, nu har det yttre gett sig igen och den här gången bucklat mitt fina tjocka inre så båda är bäst att byta...
Varför ger det yttre röret sig nu flera gånger!? Kan det vara någon tätning som inte blir rätt eller bara blir det så att det nu tunnare yttre ger sig innan det inre gör det!?
Re: yttre brännarrör
Det brukar först bränna hål i inre röret innan yttre röret blir buckligt.
Blir yttre röret deformerat först är det något allvarligt fel.
Kolla att det är en luftspalt mellan inre rör och packningen på brännaren.
Luft från fläkten skall kunna passera till spalten mellan inre och yttre rör.
Kolla att hålen för sekundärluft i inre rörets framkant är fria och att ingen aska samlats i yttre röret när brännaren är demonterad.
Mitt yttre rör är original från 2004 och är i nyskick.
Hur ser slangen till fallröret ut? Är den brun av värmen?
1100 är ju trång och rökgaserna slår tillbaka mot brännaren innan dom går upp i tuberna.
Kan ju vara en idé att montera brännaren på en förlängningsstos så inte röret går så långt in i pannan.
Vilken effekt kör du på?
Abbe
Inlägg av Abbe »
Jo, jag börjar också misstänka att något inte är som det ska. Vilken packning menar du? Det sitter ju ett packningssnöre mellan rören men där ska det väl vara tätt?
Jag har en isolerad förlägningsstos till CTC-pannor, bubblorna blir alltid precis innanför luckisoleringen som givetvis går i en miljon delar och då också måste bytas för knappt 400:-...
Vore kul med lite bilder eller sprängskisser där man ser allt så det är rätt monterat, de sprängskisser jag sett har saknat de båda packningssnörena...oroväckande...
När du lossar klämmorna och drar bak brännaren skall det vara minst 2-3 mm mellan innerröret och packningen på brännarhuset. Annars kommer det ingen luft till spalten och kyler yttre röret.
Alternativet är ju att montera packningen på yttre rörets fläns.
Det är också viktigt att det ligger brickor (2 st) mellan monteringsplåten och fästöronen i inre rörets gavelplåt, så att en spalt på c:a 5 mm skapas. Annars har inte sekundärluften någon chans att ta sig fram.
Abbe
Inlägg av Abbe »
Skulle du kunna ta bilder på dessa två detaljer så jag ser att det ser likadant ut här och inga missförstånd blir till?
Här kommer några bilder.
Ser att det ligger 3 st brickor och avståndet är 5 mm.
Klicka på bilden för större format.
Abbe
Inlägg av Abbe »
Tusen tack, guld värt! Det där brickorna minns jag aldrig ha sett! Ska nu plocka isär brännaren i atomer för att kolla att allt verkligen sitter som det ska! Packningsssnöret på översta bilden är alltså kring det inre röret? Har du ett snöre till någonstans?
Det är det enda snöret på brännaren.
Sedan sitter det en skör värmetålig packning mellan yttre rörets fläns och förlängningsstosen.
Det är samma material som värmeisoleringen bakom gaveln.
Abbe
Inlägg av Abbe »
Märkligt, jag har ett snöre till... Kan det vara årsmodellrelaterat? När du beställer rör, är det datum tom eller from du får beställa?
Mitt rör är av senare modell.
Var sitter dina packningssnören?
Abbe
Inlägg av Abbe »
Nja, det var nog inte så speciellt, jag hade ett band mellan förlängningsstosen och pannluckan som föll i småbitar.
Det här borde fungera istället för dyra packningar http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... ner-87468/
CTC-luckan har ju en dyr silikonpackning som borde kunna ersättas med glasfibersnöret.
Abbe
Inlägg av Abbe »
Det är en annan lustig detalj, min lucka har aldrig haft en silikonpackning och ändå packade jag ur den ur kartongen, bara ett snöre på insidan!?
Abbe
Inlägg av Abbe »
...och nu var det dags för yttre röret igen!?! Märkte när jag sotade idag att röret (vilket man är noga med att känna efter nu för tiden...) börjar kännas konstigt. Det sker alltid på exakt samma ställe, ovansidan precis i den vita packningen som sitter på CTC-luckan. Den här gången hade jag satt snöret på det yttre rörets fläns för att säkerställa *minst* 5mm´s spalt. Jäkligt irriterande!
Nå't är inte ok i konstruktionen! Jag börjar fundera på om man inte skulle ta bort den vita isoleringen på insidan av CTC-luckan men det kommer ju höja strålningsförluster samt kanske värma andra delar man inte vill värma... Det blir ju inte så billigt när man måste köpa delar för ca 2000:- titt som tätt...
Med vänlig hälsning
Abbe
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Det låter ju märkligt...
Vårt yttterrör är också original sedan 2003.
Vad kör du på för effekt Abbe? Har du mätt upp den?
Vad säger rökgastermometern?
