Stod och funderade lite på shunten förut idag och såg i menyn att man kan ställa P tiden för shunten, alltså hur länge den pausar. Den var inställd på 30 sekunder. Hur har ni andra den inställd?
Sen stod det att innegivare var av, sätter pannan bara igång innetermostaten när rumstemperaturen sjunker under inställd temp?
vilka inställningar?
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Re: vilka inställningar?
Min panna har en äldre programmering, där går det inte ställa om intervallet. Även det med innegivare är ny programmering men hos mig stänger shunten ner och går till nolläge då rätt innetemp uppnåtts... jag gissar att det är samma hos dig, att innegivaren styr när shunten stängs snarare än att givaren stängs i sig. Kanske bara bakvänt skrivet
Ulmabrännare i Ulmapanna
