storlek på pump till uppvärmning av hus
trollet
Inlägg av trollet »
hej,en vän har ett hus på 450 kvadratmeter och värms med en calmar v65 med 4000l vatten.och nu skall pumpen bytas då den stannat totalt.den ser extremt liten ut och undrar om nån kan ge mig ett exempel på vad för storlek som krävs för detta hus.det är 2 plan plus källare.det har alltid varit extremt svårt att får varmt överallt så pumpen som sitter där är helt klart feldimensionerad.någon som kan ge mig ett bra förslag på en grundfors?
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Re: storlek på pump till uppvärmning av hus
Skulle behöva lite mer uppgifter för att kunna ge ett välgrundat råd.
Hur länge räcker dom laddade ackarna vid -15°C ute innan nästa brasa behöver tändas upp?
Vilken temperatur har ackarna laddade - urladdade?
trollet
Inlägg av trollet »
1 dygn vid -20 grader ungefär beroende på antal duschningar osv. urladdad 35 grader.maxladdad 90 grader. :P
Ok, återkommer med förslag.
Har kommit fram till att en Grundfos Alpha2 25-60 borde vara lämplig.
Pumpen har tryckreglering efter behov.
http://www.rinkabyror.se/artikel/grundf ... elect=true
