Ny pelletsanvändare
sefä
Ny pelletsanvändare
Inlägg av sefä »
Hej är helt ny i världen av pellets. Har en Pellx från kanske 2001 och undrar lite hur man vet hur låga skall vara för bäst förbrännning. Den är dockad i en Focus Pe-20 panna.
Hur bör lågan se ut om man öppnar luckan och tittar in i pannan vid drift?
Vilken temp cirkus bör rökgasen ligga på? Har insatsrör och det spelar någon roll.
Har läst på lite olika ställen att man kan ställa effekten på brännarna, går det även på min gamla pellx?
Vilken temperatur bör man värma upp pannan till 70-80?
MVh Sebbe
Panna: Focus PE-20 / pellets
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
Boarea: 138m2 +källare
Eldvin
Re: Ny pelletsanvändare
Inlägg av Eldvin »
Ljus gul låga.Ej kort som en svetslåga.Ställ brännare på 15kw ungefär. Sen efter en vecka skall sotet i pannan va grått eller som O`boy pulver. Har du en Px20 så köp dig den nyaste program varan.Dom första va rätt känsliga. En rökgas temp på 160 gr borde funka rätt bra. Kolla så dragbegränsre finns.
Och att ställa efter lågans färg o form fungerar enbart om man har en möjlighet att kolla utan att öppna in i pannan!
sefä
Inlägg av sefä »
Nu kan jag tyvärr inte möjlighet att se lågan utan att öppna. Om jag öpnnar är det ok om låga slår mot väggen på andra sida av brännare eller är den för lång då? Har ingen dragbegränsare ännu skall inhandlas, letar för fullt efter någon som verkar bra har hittat denna:
http://www.eldkraft.se/produkt/dragbegr ... m-lsbar472
Dum fråga kanske men hur ställer man effekten på brännaren, har sett många som skriver att de går att justerar men var och hur?
Ny programvara är det samma som Processorkort?
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
Lågan ska inte slå i något, då är den för kraftig. Men att öppna luckan o titta säger precis ingenting alls så det är lite moment 22 över det hela.
ronald
Inlägg av ronald »
Denna 12 C processor är det ...
http://www.eldkraft.se/produkt/processor-st62t10cb61399
Finns en 20 C för acctank.. Men det räcker gott med den övre länken :wink:
Passa på o ta nåt tändelement när du ändå handlar.. Ingen av prylarna kostar kallingarna så kör" :)
sefä
Inlägg av sefä »
Då var min låga alldeles för stor justera ner matning vid drift så nu är den inte riktigt så stor. Men får justera in den riktigt sen när jag fått dragbegränsaren på plats.
De låter bra skall ta en koll på de, har med hört att tändelementen går på dem med jämna mellanrum ett fel och ha hemma kanske så man inte står där över julhelgen...
Ingen som kan förklara hur man justerar effekten på den?
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
sefä
Inlägg av sefä »
Kom och tänka på en sak till finns det möjlighet att ställa in vilken temperatur den ska starta vid? känns som den alltid startar 10c under det jag ställt pannan på
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Hel igen! Justerat effekten är ju precis va du gjort! Mindre matning = mindre effekt. Skillnaden mellan start och stopp är just 10 grader på ditt chipp. 60-70,70- 80 tex. Du kan låta brännaren stanna vid 80 grader ungefär. Sen kan du senare prova ett 20 graders chipp .
sefä
Inlägg av sefä »
aha tack för att du satte klarhet i det till mig :)just nu stannar den runt 70 sen efter med efterbränning så har jag en temp på nånstans vid 75 kanske. Känns som det är starten som suger mkt pellets, därav min tanke att minska antalet start.
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Hur gick det med rökgas temperaturen då??
sefä
Inlägg av sefä »
Måste inom vvs butiken och köpa en termometer imorgon om jag hinner så jag kan mäta den
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
På min ser jag lite ljus via fallröret. Men det påverkar nog lite med slangen av också.
sefä
Inlägg av sefä »
Har införskaffat mig en termometer nu, hur länge skall brännaren vara igång innan man uppnår 160 grader, skall det vara då den går över till drift?
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
sefä
Inlägg av sefä »
Har precis haft termometern i när uppvärmningscykeln var slut visade termometern strax över 150 grader. Är det effekten som är för låg då eller är det för myck luft?
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
