Larm Max rökgas
Tkalle
Larm Max rökgas
Inlägg av Tkalle »
Ariterm Biomatic 20+ har stoppat (röd lampa) med varningen för hög rökgas.
Har svårt att tro att det är rökgastemperaturen har överskridit maxvärdet 250 grader då det högsta värdet jag avläst under full drift har varit 96 grader.
Kan det vara fel på rökgasgivaren?
Ariterm Biomatc 20+ 2011, dragbegränsare, shuntstyrning yttertemperatur + elektroniska termostat på samtliga radiatorer med automatisk ändring av temp utifrån olika tidzoner inom dygnet.
148m² (2 plan) + uppvärmd källare 78m² 1934
Re: Larm Max rökgas
Kom det här plötsligt så är det troligen givaren som har gett upp.
Nu vet jag inte vilken typ av givare det är, men börja med att kolla kontaktstycke och anslutningsplint så det är god kontakt där. Givaren kan du kolla genom att dra isär kontaktstycket och ohm-mäta med multimeter.
Re: Larm Max rökgas
Är nog givaren som pajat, testa o tryck in kablarna i givaren de kan funka..
Sotarn pajade min givare men fick igång den genom att göra så, Men de gick bara ett tag sen stanna brännaren så då kopplade jag bort givaren genom att bygla kontakten så de blir sluten krets
