Viking Bio problem.
pop1
Viking Bio problem.
Inlägg av pop1 »
Hej.
Jag har lite problem med brännaren och undrar över inställningarna.
Jag vill ha den med högeffekt och att matningen går ett varv vid drift inte som nu 1/3 varv.
Hur ska switcharna vara ställda?
Hoppas ni kan hjälpa mig.
Mvh Peter
Pannan är en Star
Brännaren Viking Bio.
Mafa förråd.
stereotypen
Re: Viking Bio problem.
Inlägg av stereotypen »
Manual:
http://www.pelletsshopen.com/pub_docs/f ... _utg_2.pdf
Gör som jag, lägg den som bokmärke eller printa ut den!
:alien:
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Det beror lite på vilken version av brännare du har. Manualen i länken gäller en äldre modell.
Har ditt kretskort tre rattar, grön, röd och blå, är det en senare version med lite annorlunda funktion på switcharna.
pop1
Inlägg av pop1 »
Min brännare är sedan 2006 och den har de tre rattar du nämner.
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt i längden. Direkcitering borttagen. / Roli moderator
Niklas_Kga
Inlägg av Niklas_Kga »
Matarskruvens varv kan du inte göra något åt, det sitter i programchipet. Det finns uppdaterade chip med 1 varvsmatning att köpa.
För enbart högeffekt skall du ställa de 2 översta knapparna på switch1 i läge off och on sett uppifrån… Alltså switch 1, knapp 1 uppfrån på OFF, knapp 2 på ON…. Då kör du enbart högeffekt.
Hittade nya manualen på engelska.
http://www.smokelessheat.com/Media/Furn ... manual.pdf
Skillnaden är att 3dje ratten är inställning av startfördröjning. I övrigt samma funktioner i stora hela.
Kollar du funktionen för Knapp 1 Switch 2 så är det inställning för plast/plåtskruv. Min brännare stod inställd på plastskruv när jag köpte den men jag har plåtskruv. Har du plåtskruv kolla så den står i rätt läge, för min skruv matar 1/2 varv och inte 1/3 som du skriver att din gör. :) Vet inte om det blir skillnad, men du kan ju kolla.
CTC1100 Family -97, Viking Bio -2008 i 1 1/2 plan m källare -36 (110+55kvm).
pop1
Inlägg av pop1 »
Tack för svaren.
Jag ska kolla det med plast / plåtskruvsinställning.
Jag hittade även en svensk bruksanvisning på en hårddisk här hemma.
Jag mekar vidare i morgon.
Peter
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Varför vill du gå enbart på högeffekt?
Jag tror de flesta är ganska eniga om att det ger ett påtagligt ökat slitage på brännaren.
