Ständigt misslyckad start :(
Emma
Inlägg av Emma »
Flyttade till hus i höstas och sedan dag 1 har brännaren (Viking Bio, osäker på årsmodell) krånglat :( till en början var det någon gång i veckan men sista tiden har den larmat för misslyckad start flera ggr/dygn. när den väl startar så misslyckas den oftast med nästa start.
Rostret är nybytt och sitter som det ska.
Hjälp med tips och idéer mottages gärna, jag börjar bli desperat här..
jimmy28
Re: Ständigt misslyckad start :(
Inlägg av jimmy28 »
Jag är nybörjare så jag är nog inte till någon större hjälp.
Tråkigt att det är så mycket problem :(
Vet inte vad ni har kollat förutom rostret. Men det verkar rätt vanligt att det blir spån nere i magasinet så att skruven inte får upp pellets som den skall.
Men det låter i och för sig som om det är själva starten som krånglar, så då är det kanske inte det. Kanske startdosen är fel, sen verkar vara känsligt om det är för högt drag också. Eller kanske tändelementet är dåligt.
Jag är absolut ingen expert men det är i alla fall några grejer som kanske kan vara värt att kolla.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
rumpmasen
Inlägg av rumpmasen »
När brännaren har stannat och avsvalnat så lägg i en halv kaffekopp pellets. Lossa slangen och häll i pelletsen, vänta tills pelletsbrännaren startar normalt, går den igång då normalt så får den för liten startdos.
Hoppas du har en manual så du ser var du kan justera pelletsmängden. Det är mitt första tips!
Viking Bio + VB Star-pannan. Hus: 132kvm­²
Går brännaren på hög eller låg effekt? Syns på lysdiod nr 2 uppifrån.
Beroende på effektläge måste brännarröret askas ur regelbundet. Låg effekt var 3-4:e dag och hög effekt var 5-7:e dag.
I vilken panna sitter den i?
Finns det en dragbegränsare mellan pannan och skorstenen? En liten vippande lucka som öppnar lite när brännaren går.
Kommer det pellets i jämn ström när skruven går eller kommer det några enstaka sporadiskt?
Emma
Inlägg av Emma »
Startdosen är ca 2 dl pellets. Vi har testat att justera upp den till högre men utan framgång. Askat ur dagligen och trots det ingen förbättring. Sotaren var här innan jul och det gjorde nästan saken om möjligt ännu värre.
Vi har en dragbegränsare och jag tror att den har justerats hit och dit utan framgång där heller. Det låter som att det kommer pellets i en jämn ström.. Ingen riktig koll på pannan, förra ägaren har spraymålat hela pannrummet inklusive brännare och panna :roll:
Vore bra om du kunde ta av brännarens kåpa och ta några närbilder på brännarens styrkort så vi kan se inställningarna samt en bild på dragbegränsaren. En bild säger mer än tusen ord.
Fotona kan du lägga upp på http://www.forumbilder.com/ där du sedan kopierar lämplig länk och klistrar in i inlägget.
Kanske är dags att rensa pelletsförrådet från spån. Läs i den här tråden hur man gör http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 8&start=30
rumpmasen
Om du tar en ficklampa och lyser in i brännarröret så ska det finnas en liten fallbroms för pellets.
Alltså en liten plåt som hänger i två öglor. Den ska bromsa så att pelletsen hamnar på rostret. Kolla detta. Har du manual?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Bilder säger ofta precis som ordspråket säger "mer än tusen ord"..
Komplettera gärna din profil med var anläggningen finns/ni bor, så kanske det bor någon annan deltagare på forumet i närheten som kan hjälp till "på plats". Det har hänt tidigare..
crazyzed
Inlägg av crazyzed »
Hej. Jag är oxå en ny husägare med pelletsbrännare. Jag har samma problem.
Så jag ska kolla alla dessa saker som ni har föreslagit.
Tack på förhand
