Hej, jag har en CTC Ecoflex-panna som bara går på el just nu.
Pannan är inställd på 60 grader men kommer bara upp i 39 grader.
Den detekterar att det är 18.5 grader i rummet och jag har ställt in den på 23 grader.
Detta inträffade nyligen när det blev lite kallare ute men har funkat tidigare.
Någon som vet om El-pannan inte klarar av att värma ett hus eller några andra idéer om vad det skulle kunna vara?
Tack på förhand.
/Johan
CTC Ecoflex el problem
Re: CTC Ecoflex el problem
Du kan ju välja maxeffekt på elpannan i inställningarna. 9 kW bör räcka till de flesta hus.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
Tack för svar men den är inställd på det redan tyvärr. Mvh Johan
När jag kör elpatronen i serviceläge så kliver pannan uppåt men när jag kör i drift så går den ned igen.
Så det verkar inte vara fel på relä eller på patronen.
Stämmer visad utetemperatur med verklig temperatur?
Ganska vanligt att det blir dålig kontakt i utegivaren pga korrosion, vilket lurar reglercentralen.
