Rostfri insatsslang hur låg tökgastemp?
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Hej Hur låg rökgastemp är ok vid eldning med rostfri insats? Måste ju vara lägre än med tegel pipa? Mvh AndersAA
Re: Rostfri insatsslang hur låg tökgastemp?
Vad kan hända om det kondenserar? Förmodligen ingenting. Vätskan torkar upp mellan eldningarna.
Kör pannan så effektivt som möjligt och krama ur så mycket värme det går.
Är det en syrafast släng så går det att köra kondenserandedrift. Men kondensvattnet måste ha någon stans att ta vägen, det ska ju inte rinna ner i pannan.
AndersAA
Tack för d]om svaren, jag var inne och läste på en leverantörs hemsida och då blev man ganslka orolig. Verkar finnas en mängd olika kvaliteer på slang.
Nu eldar jag vidare med mina 130C i rökgastemp, har inte sett några tecken på kondens vare sig i botten på skorsten eller i pannan.
Tack Anders
