Lite frågor då.
1. Kollade hur det var ställt med askan och det var inte mycket, den är brunaktig till färgen och väldigt finkornig. Är det ok?
2. Om man ställer sig och kollar utvändigt på röken som kommer ut så kan jag säga att den syns inte. Ok?
3. Dragluckan står mer eller mindre helt öppen när brännare har kommit upp i varv då sjunker rökgas tempen till ca 80-100 grader annars ca 250 med stängd draglucka. Har inte kollat tempen i skorstenen än.
Saker att göra är väl att kolla tempen i skorstenstoppen samt försöka optimera pannan därefter. Kör just nu med två av tre turbulatorer. Funderar på att korta samtliga i stället för att plocka bort en helt.
Synpunkter och sådant är välkommet
