Kutterspån
stereotypen
- Energiprofet!
Kutterspån
Har tänkt isolera om vinden på huset i sommar.
Som det är nu är det någon decimeter kutterspån, huset är från -63.
Hur får jag enlast bort detta?
Har ju ingen lust att låta det ligga kvar.
Huset är inte så jättestort och har vindslucka ganska centralt på vinden från bostadsplan.
En stor dammsugare, eller skall man ta en sug-bil.
Någon här har säkert vart ute för samma dilemma.
Tips och ideer mottages.
Tänkte dryga ut pelletsen med kutterspån......under vintern.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: Kutterspån
Låt spånet ligga och fyll på med ecofiber .Annars bygger du en spånfläkt och blåser ner spånet i en container.
Re: Kutterspån
Spånsug, lite 125 rör och en massa säckar!!
Jag köpte en riktig spånsug trefasvariant och inte en Jula dito, sen var det bara att köra på, men räkna med att det går åt många säckar. Det du har på vinden är troligtvis rätt så packat så volymmässigt blir det mycket att ta hand om.
När det gäller att elda det med pelletsen så börja blanda det I olika fraktioner och se vad som funkar bäst I din brännare...
Bara kutter brukar vara svårt att få brinna bra I en normal brännare, brukar gå bättre I en brännare med lite större kopp.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Re: Kutterspån
Vi gjorde så som Eldvin beskriver, frågar man tio olika "experter" får du nästan lika många varierande svar om vad som är bäst att göra med spån i isolering.
Annars beställer du en firma som håller på med vindsisolering, de suger upp spånet och sprutar i ny isolering, dock måste du bygga om innan de nya kommer.
Mvh//Dave
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Re: Kutterspån
Finns det fuktspärr i innertaken? Bra inomhusventilation?
Om inte skulle jag tänkt mig noga för vad jag gör på vinden.
Att suga upp all kutter och lägga på ecofiber eller nått annat kan ställa till med bekymmer om du inte har någon fuktspärr.
Det är väl ett skolexempel hur man inte skall göra.
Själv så luckrade jag upp befintligt spån.Det var ihoptryckt.
Sedan så skaffade jag mera kutter och la ovanpå det befitnliga.
Kutter har ju en mycket bra förmåga att transportera bort ev. kondens.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Re: Kutterspån
Om man vill installera en fuktspärr så måste man får bort spånet. Det befintliga spånet agerar buffert, men det minskar inte mängden fukt som kommer upp på vinden. Jag har liknande planer för sommaren. Får se om det blir genomfört, övriga planer saknas inte heller.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Re: Kutterspån
Fast det blir väl aldrig riktigt bra att installera en fuktspärr från vinden? Det blir aldrig riktigt tätt
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Re: Kutterspån
Det beror på va man menar med tätt. Diffusionstätt får man det nog inte. Men problemet är i allmänhet inte diffusion utan att man har luftläckor som kan transportera med sig stora mängder fukt. Och att få det hyfsat lufttätt går nog bara man anstränger sig lite. Häftar lister tär spärren ansluter mot reglar mm. Jag är inne på att täta eventuella glipor som man inte fixar med en plastfolie med fogskum. Men om man ska lägga en fuktspärr ska man se till att det blir riktigt bra gjort. Lägger man en spärr men har lite glipor kvar finns risken att man har koncentrerat flödet till dessa punkter i stället för att få bort det. Så är det bättre att inte göra något.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Re: Kutterspån
Har man inge problem med vinden så kanske man skall stunta att göra nått åt den.
Jag hade vissa ställen på vinden där det var helt oisolerat
Fast veden är billig så det spelar inte så stor roll
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
stereotypen
- Energiprofet!
Re: Kutterspån
Inga problem på vinden.
Självdragsventilation och bra klimat inne.
Kanske räcker med att "luckra" upp det gamla spånet och hälla ut några säckar lösull.....
Re: Kutterspån
Jag tog ecofiber då den andas.Se till att ha ventilation på vinden.Sen är det ju inte tänkt att man ska fylla ända upp till taket.En 40 cm gör stor skillnad .Jag har efter flera år inte sett nått negativt på vinden.
Re: Kutterspån
Man tilläggs isolerar inte för att man har problem på vinden. De problemen blir i allmänhet större då. Man isolerar för att få ner värmebehovet i huset.
Re: Kutterspån
"Åfaan! Där lärde man sig nått nytt!
