Viking 9900 - Vill inte starta eldning
Jeniiifer
Inlägg av Jeniiifer »
Jag är rätt ny på pellets då jag precis köpt hus.
Det som hände var att maskinen inte ville starta och jag tog då ut brännaren. Då började elden ta fart och det kom både eld från hålet för rosten och upp mot röret. Rädd som jag blev hällde jag i vatten och elden slocknade. Efter avkylning så startade jag brännaren på nytt och nu fungerade den som den skulle. Nu en vecka senare så står det Avbrutit. Jag tar ut brännaren, städar den och startar den igen. Nu till problemet.
Efter 3 starter så blir inte tändelementet varmt. Hur kan jag veta om det är tändelementet som är fel och inget annat? Kan det ha något med att jag hällde vatten i brännaren?
Jag testade att starta den manuellt genom att tända på pelletsen och då gick den ett tag tills den stod på paus igen och skulle tända brännaren igen.
Jag har aldrig köpt ett tändelement, är det svårt att byta?
/Nybörjaren
Eldvin
Re: Viking 9900 - Vill inte starta eldning
Inlägg av Eldvin »
Hej på dig! Några svårigheter skall det inte va att byta elementet .Men skaffa dig en bruksanvisning på brännaren så du kan läsa hur den ska skötas och fungerar. Lägg gärna upp i din profil sen vilken panna du har och liknande så underlättar det vid felsökning osv så slipper du gnäll :)
Inte så bra att hälla vatten i brännaren. Det kan kortsluta elektronikkortet.
Nästa gång så ha lite is i magen och stoppa tillbaka brännaren i pannan och täta till fallröret om det kommer rök. Normalt dras röken in i pannan.
Har brännaren startat normalt med tändelementet efter duschen, så borde kortet vara ok.
Man kan annars misstänka att något relä eller triac gett upp.
Bäst är om du kan kolla ditt tändelement med ett universalinstrument.
Nytt tändelement finns att köpa här http://pelletsteknik.se/bionordic-vikin ... C3%A5llare.
Hur man gör finns beskrivet här http://pelletsteknik.se/guider/bytelement.pdf.
Här finns också en manual för brännaren http://pelletsteknik.se/guider/Viking9990manual.pdf.
