värmer bara upp till 45grader för sen gå ner till 40grader och tända igen?!?!?
någon som vet va de kan vara för fel? provat att stänga ner allt och starta upp igen men icke!
problem pellex (pellx) ctc regent
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
nya planer är på G då är det mycket Janfire i tankarna då man bor där de görs
pellx px20 -02
mafa förråd
Re: problem pellex (pellx) ctc regent
Har du konstaterat att pannvattnet verkligen inte håller mer än 45°, för termometern kan ju visa fel, så är det drifttermostaten som är defekt om den är inställd på 80°.
ja de har jag gjort vred upp värmen som går ut på elementen och den visa precis 40.
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
pellx px20 -02
mafa förråd
Den mätaren du läser av är ju shuntat vatten....Pannvattnet kan ju va 80 C ändå Maxade du shunten o vattnet visade bara 40C..Kan ju shunten va paj också? Om inte så.samma gäller duschvattnet...blandnngsventil som späder ut vattnet ditt
