Har en albin kombipanna som är 2 delad från tidigt 80 tal..
Det jag inte riktigt begriper mig på är att kör jag med elpatron men panntemperaturen går inte upp på den nedre pandelen men varmvatten & värme i huset har jag.. ?
varför jag frågar detta är för att jag i normala fall eldar med pellets & då blir pannan & varmvatten 80 grader men nu har jag slut på pellets & kör på elpatron...
Någon som vet hur dessa pannor fungerar..
Din "likafråga" under avd "Ved" har tagits bort då det räcker att ställa frågan på ett ställe här på forumet. / Roli moderator
någon guru på Albin kombipanna?
Janfire Flex-A
Re: någon guru på Albin kombipanna?
Om du hade laddat en acktank med patron och vv så hade inte pannan blivit varm av patronen heller.Lägg gärna upp bild .Det är ju vattnet du vill värma,inte pannan.
Elpatronen kan bara värma vattnet som är ovanför där den sitter då värme stiger.
När du eldar värms givetvis allt vatten.
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
Sedan beror det på var termostaten sitter.
När den är nöjd stängs elpatronen av.
men det är ju somsagt cirkulation på vattnet, förstår inte riktigt att det inte cirkulerar då man värmer ovanifrån,24 grader i pannan låter skummt tycker jag då det är 70 grader i tanken ovan..
här är bilder på skitpannrummet
Janfire Flex-A
Kan inte se hur det är kopplat, men det ser ut som en elkassett placerad över pannan,
Då ska det inte bli cirkulation ner i pannan vid elvärme, för att undvika förluster genom eldstad och skorsten.
