Brännare startar inte
- Frö
Jag har en Baron Viking brännare. Det har varit mycket strul. Nu är problem följande: När jag ska starta den lyser den gröna driftslampan konstant utan att något händer. Den varken matar pellets eller startar värmeelementet. Någon som tror sig veta vad som är fel. Det börjar bli kallt/Patrik
Re: Brännare startar inte
Vad står panntermostaten på ?. Är det en viking bio
Var ett sådant fel här på forumet nyligen.
Då var det dålig kontakt vid något processorben.
Det räckte att lirka loss processorn lite försiktigt och sedan trycka tillbaka den igen.
Skulle benen släppa från sockeln så var noggrann att de hamnar rätt och inte viks.
- GoForIt Pellets
Hej, och välkommen till forumet.
Här finns mycket information och många hjälpsamma pelletseldare.
Tänds det inga lampor mer, så är det spontana att brännaren inte får någon indikation på att den ska starta. Har det fungerat tidigare och bara helt upphört? Är termostaten rätt inställd?
Vi behöver mer information för att kunna hjälpa dig att felsöka.
Till att börja med, vad är det för panna den är ansluten till?
(Uppdatera gärna din profil med information om din utrustning och var du finns geografiskt)
Det var jag som hade det problemet nyligen och det slutade med att jag lossade processorn och satte tillbaka den, men det är nog inget vanligt fel.
Har du nyss sotat panna? kolla så det inte ligger pellets/aska på rostret så det inte är så enkelt att det blivit en misslyckad start, snabbt kollat. Om inte det hjälper stäng av strömmen till brännaren och monterat bort skyddet på fallröret och tryckt till på knappen som ska återställa temperaturbegränsaren. Sen på med allt igen och testa.
Lycka till!
Lycka till!
Panna: CTC1100 -96 6st turbolatorer i
Brännare: Viking Bio -06
Pellets: Bioenergi i Luleå AB
Shuntautomatik: Landis & Gyr SQK 32.80
Hus: Uppvärmd yta: 111kvm biyta: 125kvm
