Frågor ang pannbyte med ny brännare. hjälp!
stolze
Inlägg av stolze »
I helgen är det planerat att byta ut den gamla CTC vedpannan och frågorna är många!
Den "nya" pannan är en Albin Arctic från 1997.
Till pannan har jag en Janfire NH pelletsbrännare, en 500L acktank med förrådsberedare på 120L. sitter 2st elpatroner i tanken.
Sitter även en Danfoss villaregulator ECL Comfort 100 på tanken.
Finns även 2st cirkulationspumpar, varav en Är en grundfos alpha 2
Nu till alla funderingar. Är nybörjare på detta så hoppas ni har förståelse.
Bör kanske först nämna att jag kommer elda med ved i den mån jag kan då jag i princip har gratis tillgång till det. Vi är också bara två personer i hushållet och förbrukar således inte mycket varmvatten.
På sommartid när jag inte har tid att elda med ved (tänkte inte köra pellets öht på sommare) kommer jag behöva värma duschvatten med el.
Är en utav de två elpatronerna på ack tanken enbart till för den 120L "förrådsberedare"?
Eller kommer jag behöva värma 500L? Båda patronerna sitter tätt och långt ner på tanken.
Har en 200L fristående VVB jag kan använda annars, men det kanske är onödigt om det redan finns i acktanken?
Har blivit tillsagd från olika håll att jag borde komplettera med en laddomat. Jag har googlat en hel del ang detta men får inte någon klar bild om hur det skulle funka i mitt system. Är detta något jag borde investera i?
Om jag skulle behöva en laddomat skulle jag behöva ett nytt flödesschema. Vet någon vart man vänder sig för att få ett isåfall?
Skulle oxå gärna fått förklarat för mig hur Danfoss villaregulatorn fungerar.
Oerhört tacksam för svar då det snart drar ihop sig!
//Rasmus
Re: Frågor ang pannbyte med ny brännare. hjälp!
Nu vet jag inte hur din Albinpanna ser ut, men förutsätter att den ska ladda ackumulatorn där varmvatten och radiatorvärme tas ut.
Någon typ av styrning av ackumulatorns laddning är nödvändig.
Antingen med en färdig laddomat http://www.termoventiler.se/media/uploa ... 11-100.pdf eller att man bygger en egen med en Esbe-ventil http://www.esbe.eu/se/sv-se/~/media/ESB ... _A_LR.ashx och en cirkulationspump. Laddningspumpen styrs av termostat i pannan.
Grundfospumpen Alpha 2 skall du använda som cirkulationspump i radiatorsystemet.
Elpatronerna sitter i acktankens värmevatten och värmer hela 500 liters volymen.
Flödesschema för laddomatens inkoppling finns i broschyrerna och skall alltid kopplas i returen från acktank till pannan.
Manual till Danfoss ECL 100 finns här http://www.arvidsjaur.se/Global/ECL%20100M.pdf
stolze
Inlägg av stolze »
tusen tack för smabbt svar!
Det finns med en temperaturregulator från ESBE, och även en extra cirkulationspump.
Det har varit ett komplett system med panna tank och brännare med pumpar och shunten.
Med andra ord behöver jag ingen laddomat när jag har ESBE-regulatorn och en cirkpump? trodde den regulatorn var för att man inte skulle få för varmt vatten ur kranen.
Vad innebär att det är en förrådberedare på 120L i tanken då?
Är det mer ekonomisk att på sommartid köra separat VVB på 200L?
Återigen, tack för snabba svar!!
//Rasmus
För att kunna ge dig ett säkert svar på vilken funktion din Esbe-ventil har, behöver jag veta ventilens beteckning.
Din ackumulatortank består av en 500 liters behållare av stål var i en mindre 120 liters stålbehållare är monterad. I utrymmet mellan denna mindre behållare och den större cirkulerar värmevatten från pannan.
Den mindre behållaren är invändigt försedd med ett tunt kopparskikt för att motstå det aggressivare tappvattnet som du får genom kranarna. Detta varmvatten värms utav det omgivande värmevattnet i den större behållaren. Den verkliga volymen värmevatten i acktanken är alltså 500 - 120 = 380 liter.
Elpatronerna sitter under den mindre förrådsbehållaren och värmer värmevattnet som i sin tur värmer tappvattnet i förrådsbehållaren.
Vad är det för en 200 liters vvb du har? Elvärmd?
Jag har funnit att det blir billigare i mitt fall att värma varmvattnet med pellets än el sommartid.
stolze
Inlägg av stolze »
Det står VTA 323 35-60c på den.
då förstår jag ang acktanken. kan alltså lagra både värmevatten och tappvatten.
det är en thermia eluppvärmd. osäker på tillverkningsår.
ja det är möjligt att det blir billigare. kommer elda med ved så mycket man hinner även sommartid. ställer du mer effekten på brännare sommartid?
tack för bra svar!
/Rasmus
Esbe VTA 323 är en tappvarmvattenregulator som inte kan användas i ett laddkoppel.
Du blir alltså tvungen att skaffa en Esbe VTC 300 eller likvärdig ventil för att laddningen ska fungera.
I och med att pannan går mot acktank så blir det effektivast att alltid köra brännaren på konstant effekt, i mitt fall 12 kW året runt.
stolze
Inlägg av stolze »
då var det som jag trodde ändå alltså!
grejen är ju att allt detta har varit ett fungerande system innan. fick chans att ta lite bilder innan det blev dementerat men var inte med vid själva demonteringen.
Hur har det fungerat tidigare?
Hur det fungerat tidigare kan jag inte svara på då jag inte vet hur det var kopplat.
Lägg upp lite bilder på forumbilder.se och klistra in lämplig BBC-länk i ditt inlägg så kan vi nog reda ur det.
stolze
Inlägg av stolze »
testar med en
stolze
Inlägg av stolze »
stolze
Inlägg av stolze »
Lite svårt att avgöra då man inte ser vad som döljer sig under isoleringen.
Ser ut som radiatorreturen blandas med acktankreturen och går oreglerad in i pannan.
Så ska du inte koppla.
Laddningen skall vara en separat krets som säkerställer att returen in i pannan inte underskrider 60°. Värmevatten till radiatorer tas från tankens övre del och returen kopplas till tankbotten.
stolze
Inlägg av stolze »
återigen, tack för bra och snabba svar.
då bör jag alltså ändra om det gamla systemet nu när jag monterar utrustningen i mitt hus.
tycker du jag skall satsa på en laddomat eller en sån ventil och använda cirkpumpen som är med.
(har ytterligare en äldre grundfos pump som är i mitt system idag om jag skulle behöva en tredje.)
kan jag köpa vilken laddomat som helst eller behöver jag isåfall någon specifik?
//rasmus
Du behöver inte någon krångligare laddomat. Det fungerar fint med en termisk laddventil som nämnts tidigare.
Har du gott om pengar så kan du ju lyxa till det med en Laddomat 11-30 eller 21-60, men det tycker jag är onödigt.
Kunde inte se vilken Grundfospump det var som fungerade som laddpump, men det går bra med en enkel enhastighets- eller trehastighetspump t.ex Grundfos UPS 25-40 som är vanligt förekommande.
En tryckreglerande pump fyller ingen funktion. Det är att kasta pärlor till svin.
stolze
Inlägg av stolze »
lägger gärna inte mer pengar än vad jag måste, finns gott om andra hål att stoppa dessa isåfall!
eller ger det någon ytterligare fördel att köpa en riktig laddomat?
vart vänder jag mig lämpligast för att inhandla ventilen?
är som sagt en pump till värmen och en mellan panna och tank, gissar att det är den sistnämnda jag kommer att använda till att ladda tanken.
finns det något flödesschema att ladda ner eller liknande som passar mitt system?
känner att många frågatecken är uträtade nu, är väldigt tacksam för detta!
