Sammankoppla vattenmantlad kamin och gammal oljepanna
paddda
Inlägg av paddda »
Jag funderar på att byta ut min gamla braskamin (stort behov) mot en ny vattenmantlad modell.
Jag vill dra nytta av vedeldningen då ved är billigare än pellets för mig (har pellets som uppvärmning i övrigt).
Så då funderar jag på hur jag ska gå tillväga. Min panna är en CTC-1100 UE och den har ju en inbyggd ackumulatortank som jag tänkte fortsätta använda mig av. Är det möjligt och hur skulle jag så fall göra inkopplingen? Vill helst undvika att köpa skaffa en tank då utrymmet är minimalt.
Ska jag koppla på framledning/återledning eller ska jag koppla på dockningsanslutning som sitter nere baktill?
Anslutningsmöjligheter finns på denna länk http://www.ctc.se/wp-content/uploads/CT ... lja-El.pdf
Re: Sammankoppla vattenmantlad kamin och gammal oljepanna
Att använda pannan som ackumulator är inte att rekommendera.
Pannans volym, 140 liter, är alldeles för liten och kommer att vara fulladdad till 90° efter en timmas eldning i minsta kaminmodell. En ackumulator bör vara minst 300 - 500 liter för att det ska bli en säker eldning.
Om du absolut vill testa, skall kaminens utlopp kopplas till pannans expansionsanslutning (5) och pannans retur (7) till kaminens retur via en laddomat som styr returtemperaturen.
paddda
Inlägg av paddda »
Hum det låter sådär. Får försöka hitta någon form av tank. Tack för svaret.
