Driva en Biomatic vid strömavbrott
Är det någon som har gjort en backupdrift med en Biomatic 20?
Vet att det är 3-fas in till pannan idag men det ska väl inte behövas för att få igång brännaren och cirkulationspumpen? Borde vara elpatronen som behöver 3 faser och inte brännaren?
Ett 1-fas-elverk är lite lättare att få tag i till rimliga pengar.
Biomatic 20 ombyggd med digital front, Pelletsförråd PF6 Villa, Thermia 3m rak flexskruv, Automix shuntautomatik, 187 kvm + 80 kvm källare
Re: Driva en Biomatic vid strömavbrott
Borde funka.Men då vill de ju till att det som rör brännaren ligger på samma fas.
Ja det behöver man ju. Inget som gett sig på detta?
Bara jag som vill vara lite redo?
Min Biomatic har trefas till elpatronerna, men elektroniken och brännaren matas med en enfaskabel
Jag tänkte klippa den kabeln och montera ett enfas 16A intag och ett uttag på sladden, och till vardags är de ihopkopplade med en sladd. Men vid strömavbrott blir det enkelt att koppla in brännaren till ett elverk.
Kul att det är nån mer som tänker lika, det får bli någon sådan variant.
Vem vet ryssen kanske kommer.
Tänk bara på att många billiga elverk lämnar en spänning som är direkt olämplig för att driva elektronik.
Fyrkantvåg och modiferadsinusvåg, är olämpliga.... ren sinusvåg ska det vara.
Har du förslag på några lämpliga verk eller hur vet man vilka som lämnar vilken sorts våg?
Är elektroniken så känslig i en Biomatic?
Jag vet inte hur känslig elektroniken är i en Biomatic, men jag har inte råd att chansa
Honda EU10, och EU20 är två erkänt bra elverk. Bra men dyra, de är dock små lätta och tysta. Och de dyker upp på blocket beg. till ok pris.
Nja, nätaggregat av switchad modell (ingen tung transformator) brukar funka alldeles ypperligt medBecker skrev:Tänk bara på att många billiga elverk lämnar en spänning som är direkt olämplig för att driva elektronik.
"ful-sinus" så att säga att det är olämpligt att driva elektronik med sådana verk är inte helt korrekt.
Däremot kan motorer/motorvarvtalsstyrning få nippran på annat än sinusformad spänning.
/johan
bezt skrev:Kul att det är nån mer som tänker lika, det får bli någon sådan variant.
betz ifall ryssen kommer så är nog pelletsbrännnaren det minsta problemet
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Nej, just switchadenätdelar kan vägra att starta. Alternativt bli överhettade efter ett tag. Det finns flera exempel på datorer som haft dessa problem. Andra har stora problem när de försöker köra ljudutrustning på "fulström"....johano skrev: Nja, nätaggregat av switchad modell (ingen tung transformator) brukar funka alldeles ypperligt med
Visst vissa fungerar säkert utmärkt, men jag tänker inte chansa.
Försök att hålla citeringstexten mindre än det egna inlägget annars blir forumet både svårläst och oöverskådligt. Citeringen redigerad. /Roli moderator
