AKUT HJÄLP! Står still på samma temp hela dygnet runt!
jbergstrom
Inlägg av jbergstrom »
Har en Baxi Eurofire 20kW senaste modellen som inte vill nå maxtemp/börvärde. Den startar igång som vanligt och når upp till 71 grader där den står still och matar in mer pellets men temperaturen stiger ej mer utan börjar sedan efter ett tag gå neråt igen. Börvärdet är ställt på 65-75 grader.
Känns som jag har kollat allt, matningen verkar vara ok, fotocell ok, tändelement ok. Har försökt justera fram och tillbaka på kW och fläktstyrning utan resultat. Pratat med Baxi själv men inga vettiga svar såhär före jul.
Någon som haft liknande problem med sin brännare? Vad har jag missat att kolla?
Alla tips mottages tacksamt!!!!
Re: AKUT HJÄLP! Står still på samma temp hela dygnet runt!
Innebär det att brännaren går hela tiden och aldrig stannar?
Vad har du för panna?
Rökgastemperatur?
Hur stort hus har du?
jbergstrom
Brännaren går hela tiden och matar på 70-71grader tar sig inte upp till maxtempen 75. Till slut ger den upp och börjar gå neråt igen fast den inte nått temperaturen den ska.
Brännaren sitter i en nibe vedex 3000 från 2008, och Brännaren är den nyaste från baxi eurofire 20kW.
Rökgastempen går upp till 200+ Som mest 230-250 när den står och tuggar på samma temp hela tiden och kämpar för att komma högre.
Huset är på 125kvm på papper ca plus källarplan med hobbyrum och tvättstuga där pannrummet är.
Börjar ana att det har med pelletskvaliten att göra, har provkört hela kvällen och börjar få igång den sakta men säkert när man ändrar lite luftflöden osv.
Någon som har koll på hur mycket man kan behöva justera efter byte att pelletssort?
Nu har vi exakt samma pelletssort dock men det verkar skilja i kvalitet från förra omgången vi köpte.
Något är väldigt fel. Du eldar för kråkorna.
Eldar du ved ibland eller bara pellets?
Går rökgasfläkten när brännaren är igång eller är den demonterad?
Sitter turbulatorerna i sina tuber?
Har du gjort en testmatning under en minut under menyn kalibrering skruv och matat in det vägda resultatet?
Något annat ska man inte behöva göra när man får en ny leverans.
jbergstrom
Eldar bara med pellets. Rökgasfläkten är demonterad. Turbulatorerna sitter på plats. Har kalibrerat och gjort testmatningar och det verkar normalt.
Var tvungen att ställa hysteres alternativen så att de går på samma kW hela vägen upp till maxtemp, annars orkar den inte. Annars går den ner när det är ca 5grader kvar sänker den kW, men nu har den samma kW hela tiden för att komma upp i angivet Börvärde.
Och alla frontluckor och spjäll är tätade?
Hur hög är skorstenen?
Vad har du för dragbegränsare? Inställning?
jbergstrom
Skorstenen är väl ca 7-8m, (3våningar). Osäker på dragbegränsare tror ej vi har någon sådan..?
Där har vi en trolig orsak till problem.
Det är nödvändigt med en dragbegränsare, särskilt när skorstenen är hög och du bor där temperaturskillnaden mellan ute och inne blir stor. Draget blir då starkt och drar ur värmen om det är otätheter i luckor och primär/sekundärluftintag.
Finns väl en sotlucka i rökkanalen där en dragbegränsare kan placeras.
Kolla med Olle45 här på forumet så det blir rätt storlek.
Här är hans hemsida http://www.transtemper.se/newlook/index ... up&group=1
Börja med att skruva in primärluftsskruvarna i botten så luftintaget blir tätt.
Stäng sekundärluftintaget. Här finns Nibe´s anvisning hur tätningen utföres. http://www.nibe.se/nibedocuments/9785/711519-1.pdf
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det är väl inte säkert något är fel, Eurofire'n sänker ju effekten när den närmar sig börvärdet så det är väl inte så konstigt om den inte når upp då, antar att det är meningen att den ska gå lång tid.
Det är nog mest en fråga om att ställa in den, fast det verkar ju som om du stängt av den funktionen nu och då funkar den som du förväntar dig att den ska funka.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Precis som micke_932 säger så är det inget fel. Nya styrning går ned till 50% och sedan 30% av maxeffekten, beroende på hur man ställt in det.
En form av modulering som det varit vilda debatter om här på forumet. En del menar att brännaren bara står och tuggar i sig pellets till ingen nytta...dock så hålls ju panntempen konstant. Annars hade samma tid gått åt till nedkylning av pannan, ny kallstart och börja värma från låg temp igen.
Nu har du ju en vedpanna med acktank/ar, så i ditt fall är det troligen bäst att låta brännaren gå på fullt blås on/off.
/Vednisse
