Har en ariterm biomatic 20+ från -06 som jag matar med 6mm pellets idag. Dåligt utbud på 6mm pellets där jag bor så tänkte ställa om till 8mm istället.
Alldrig gjort några ändringar på matning fläkt osv tidigare så är lite nervös för det.
Vad är troligast att jag kommer att behöva ändra på? Antar det inte är så enkelt som sänka matningen med 20-25% så blir allt bra.
Byta från 6 till 8mm pellets
Ariterm Biomatic 20+ -06
Enplansvilla från -62 på 80kvm med lätt uppvärmd källare.
Re: Byta från 6 till 8mm pellets
Kolla med hushållsvåg vad den ger för effekt i resp effektläge
15 kW 520 gram/10 min fläkt 34%
10 kW 350 gram/10 min fläkt 27%
20 kW 695 gram/10 min fläkt 55% men den effekten kanske du aldrig behöver?
Bara fylla internförrådet fullt sen starta tidtagningen å hålla förrådet fyllt genom att mata från vågen under 10 minuter
