Iwabo villa s
nissemor
Iwabo villa s
Inlägg av nissemor »
Hej har fått tag på en iwabo brännare som dom bytt relä på och en kabel har lossnat o vet inte var den ska sitta i bruksanvisningen finns bara beskrivningen på det gamla relä som har ut och in 11 14 a1 a2
nya A1 A2 1 2 3 4 och det är 1an som har lossnat någonstans
vad som inte fungera är matarskruven men sätter man i matarskruvens kontakt i väggen fungera den . Någon som kan hjälpa till
Eldvin
Re: Iwabo villa s
Inlägg av Eldvin »
Ta fram el provar`n ! Så ser du vart de går ut ström.Om du kollar på relät står de vad om går vart?
nissemor
Re: Iwabo villa s
Kabel sitter på relät och er strömförande men vet ej var den ska sitta om det är på kretskortet eller någon annanstans
Re: Iwabo villa s
Är det en blå kabel som sitter i reläets 1, så ska andra ändan av kabeln vara i kontakt med nr 8 i vänstra plinten och N (blå) i brännarens matningssladd.
Det kan vara gjort med tre kablar i en separat klämma eller två kablar i plint 8.
I reläets nr 2 skall det gå en blå kabel till skruvmotorn.
nissemor
Re: Iwabo villa s
jo kabeln är blå och strömförande nr 8 i vänstra plinten är ingående jord så då bliver det ju kortslutning ska se om jag kan lägga in en bild
nissemor
Re: Iwabo villa s
Re: Iwabo villa s
Jag kan inte följa kablarna med säkerhet på fotot, men det ser inte riktigt rätt ut.
Om du jämför med schemat i manualen, skall reläets A1 o A2 kopplas till 5 o 6 på högra plinten (ev. via termovakt på fallröret om din brännare har en sådan).
Gamla reläets 11 på schemat motsvarar 3 på nya reläet och 14 på schemat motsvarar 4 på ditt relä.
1 och 2 på ditt nya relä ligger som en kopplingsplint för nollan mellan skruvmotorn och 8 vänster plint/N matningskabel.
FRS05
Re: Iwabo villa s
Inlägg av FRS05 »
Jag hittade lite gamla bilder på min Villa S brännare. Har inte tid att tyda så mycket nu men du/ni kan se om ni ser vart kabeln kanske ska sitta.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
nissemor
Re: Iwabo villa s
Stegatorparn skrev:Jag kan inte följa kablarna med säkerhet på fotot, men det ser inte riktigt rätt ut.
Tack för hjälpen Måste vara fel på relät då blå kabeln är strömförande
nissemor
Re: Iwabo villa s
Hej nytt problem, var in och köpte ett relä som elektrikern sa att det skulle passa C12-a21X releco
nån som vet och isåfall hur kopplar man in det hittar ingen nolla på den
Re: Iwabo villa s
Kan du visa en bild uppifrån på reläet. Anslutningarna till reläspolen brukar kunna heta A1-A2 eller likvärdigt, sällan att det står L för fas och N för nolla på ett relä.
nissemor
Re: Iwabo villa s
http://www.oemautomatic.se/Produkter/El ... 15885.html
C12
Direktcitering borttagen / Roli moderator
Re: Iwabo villa s
Du kopplar in det exakt som schemat i brännarmanualen.
nissemor
Re: Iwabo villa s
Tack för hjälpen nu fungera det :D
nissemor
Re: Iwabo villa s
Hej har nu ett nytt problem ingen ting startar fläkten startar inte, provar man den när inte brytaren mot pannan är på fungera fläkten någon som har någon ide ? det finns ström på säkringarna ny bytt relä
