Skall byta inre brännarör av nya modellen och gavel på min Viking Bio.
Brännarör har jag bytt tidigare så det vet jag hur jag gör.
När det gäller gaveln så har den nya ett extra hål för luften ovanför de andra hålen på rad nedan.
Jag har läst här på forumet att där skall medfölja en instruktion hur man modifierar packningen så den passar den nya gaveln men den fick jag tyvärr inte med.
Jag antar det bara är packningen som sitter närmast gaveln som skall modifieras.
Är det någon som kan ladda upp instruktionen eller en skiss/bild på hur packningen skall se ut efter modfikation.
Henrik
Viking Bio gavel packning
Re: Viking Bio gavel packning
På sidan 22 i servicekatalogen http://www.varmebaronen.se/wp-content/u ... imized.pdf finns en bild på packningarnas utseende.
Okej, då skall jag alltså dela den befintliga packningen i två delar och ta bort det i mitten.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
- GoForIt Pellets
Strålande! Tack.
