Kugghjul lossnar (vid impellern)
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Har vad flera tillfällen fått stopp pga att stoppskruven (M6*8?/10?) lossar så att kedjan från elmotorn bara driver kugghjulet men inte axeln vid impellern. Det får till följd att både tappdriften och gummiimpellern stannar.
Ett löjligt enkelt fel egentligen som jag försökt lösa med gänglåsvätska från Biltema men det lossnar ändå efter ett tag. Vad göra? jo jag har spänt den ganska hårt. Dax och byta skruv nu. Vågar man sätta dit en rostfri tro eller kan den fastna helt i gängorna?
Eldvin
Re: Kugghjul lossnar (vid impellern)
Inlägg av Eldvin »
Brukar bli så om de koksar i koppen .
Finns det plats så montera en lite längre skruv, som sticker ut från det material som den sitter gängad i så långt att du sedan kan låsa den med en mutter på stoppskruven.
Har själv gjort så på min brännare där brännarkoppen, som sitter med tre stoppskruvar, lossnade ett antal gånger. Fanns plats på skruven för en mutter och efter den "operationen" har inte koppen lossnat.....
Stugsittaren
Originalstoppskruven sitter så nära kedjan att det blir svårt. Däremot skulle jag kunna borra två hål till och gänga dessa. Tillsammans med en avfasning av axeln skulle det kunna bli bra.
Eller borra ett hål rakt igenom kugghjulets fläns och genom axeln skulle kunna vara ett annat sätt. Men är det lämligt med en så fast koppling ut ett säkerhetstänk. Ska det slira i vissa lägen?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Tja,,Om du får in nått som inte ska va där och de blir stopp så kan de va rätt käckt att det slirar.I ditt fall så kanske du skulle undersöka varför det går tungt.
Stugsittaren
Roli var inne på det i hans inlägg ovan. Det är antingen koksning eller pellets som smulas och stockas under den nedre skruven. Kanske smulas pellets pga koksning.
Har höjt luften lite men det blir fortfarande sintring i koppen.
Mer luft? Aller annat tips?
vatsug
Inlägg av vatsug »
Har du ny pellets ? Jag hade ju åtskilliga problem förut , men det var ju mer att den började sota pga "skidbacken" längst fram i koppen. Prova att lossa dom 4 skruvarna som håller rörkröken, ta bort rörkröken o brännkoppen och gör rent. Lossa primärluftröret, så att du ser det lilla röret från fläkthuset, kör ner ett tryckluftsmunstycke o blås ( brukar komma rejält m spån ) sätt tillbaks allt och försök centrera skruven så den går rakt genom rörkröken. Borde hjälpa om det är skruven som går trögt. Ang kedjan så ska det ju va ett visst spel på den.Jag brukar kunna trycka ner den ca 8-10 mm på längsta stället.
Lycka Till.
Mvh vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Stugsittaren
En kollega har bu hjälpt mig med gänghål så jag får tre stoppskruvar på kugghjulet vid impellern.
Ev kan min halt uppslitna nedre skruv hjälp till att ställa till det. Den sista dm skruvstål var ned/bortslitet.
