Viking Bio matar ej pellets
simol
Inlägg av simol »
Nu har min Viking Bio börjat krångla (mer än tidigare). Nu får den felkod "misslyckad start" och det som händer är att vid start matar den inte in pellets, skruven är helt still. Jag får alltså inte igång brännaren alls.
Det är inget fel på själva skruven, den har jag naturligtvis testat separat.
Är det någon som känner till detta fel?
/Simon
Re: Viking Bio matar ej pellets
Då är det reläet som spökar.
Ta av kåpan och starta brännaren.
Upp till vänster på kretskortet sitter två reläer. När startdosen skall matas fram, tänds det då en röd lysdiod vid ett relä?
Tänds dioden är kretskortet troligen ok och då är det bara att byta reläet.
Skruvens relä är det undre av de två.
Är du lite lödkunnig byter du bara plats på de två reläerna, såvida du inte använder brännarens funktion för yttre larmsignal.
Du kan också köpa ett nytt relä https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18836, men då tar det ju några dagar innan det är på plats. :)
Ta ett foto på kretskortet innan du rycker loss kablarna, så att du är säker på att få tillbaka dom på rätt plats.
simol
Inlägg av simol »
Tack för ett toppensvar! Jag får undersöka saken vidare ikväll.
Edit: reläet blinkade rött så jag lär byta ut den.
