Sotar som tusan med nya tjockare rostret
- CTC1100Viking
- Fröträd
Bytte till nya tjockare rostret och pannan är nu kolsvart invändigt, har inte sett den typen av sot i anläggningen under mina 10+ år med Vikingbio, någon som känner igen det här?
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Re: Sotar som tusan med nya tjockare rostret
Jag har inte märkt en sådan skillnad på rostren.
Öka fläkten lite i sänder tills sotet har en mer normal grå färg.
- Energiprofet!
Är du säker på att rostret sitter där det skall?
Får du inte exakt placering så det sluter tätt i nederkant mot brännar-röret så kan det bli så här.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
- CTC1100Viking
- Fröträd
Ja relativt säker på att rostret sitter som det skall då det är något jag alltid kollar vid sotning.
Brännaren har gått problemfritt i flera år så det var länge sedan jag som igår tillbringade tid i pannrummet.
Börjar misstänka att det är pelletsmatningen från skruven som är orsaken, känns som den matar väldigt mycket. Underligt eftersom jag inte rört potentiometern.
Vet ni hur många gram/matning som är rimligt vid lågeffektdrift, får plocka fram hushållsvågen och justera in matningen.
Kanske det är så illa att brännaren börjar ge upp efter 10 års drift, känns underligt att inställningarna ändras av sig själv??
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Potentiometrar blir gamla så det är inte helt omöjligt, dom kan ändra sig med åren.
Man brukar få väga matningen och justera efter varje pelletsleverans för att bibehålla en god förbränning.
15 kW vid lågeffekt motsvarar c:a 315 gram/ 6 minuters matning.
Sedan gör du en finjustering av fläkten tills sotet är grått.
Brännaren har inte gett upp. Har bara kommit lite ur trim.
- CTC1100Viking
- Fröträd
Har nu gjort en mätning på matningen. Efter att ha justerat ner något ger skruven nu 34 g/matning (medelvärde på 10 matningar).
Jag försökte mäta intervallen mellan matningarna och fick det till ca 35 sekunder, alltså ungefär 1g/sekund och 60 gram per minut.
Kollar man energivärdet (4,9 kWh per kg pellets) på pelletssäckarna så bör förbrukningen vara ca 3kg/h i lågeffekt för att uppnå 15 kW.
Med andra ord borde jag ligga runt 3000 gr/60 minuter =50 gram pellets per minut
Jag ligger alltså efter nedjustering av matningen fortfarande något högt vilket förklarar mina upplevda sotproblem, lågan kvävdes i princip vid varje matning tidigare.
Jag låter nu inställningarna vara så här ett tag och övervakar, jag justerade upp luften något för att kompensera den större pelletsmängden.
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
