Har planer på att byta ut min befintliga uppvärmning mot en pelletspanna.
Har idag en äldre vedpanna med pelletsbrännare och acktankar.
Söker erfarenheter, uppfattningar, åsikter etc angående Vämebaronens Pellamax CU/VX och Effecta 222.
Har svårt att se några större skillnader mellan dom bortsett från det som går att läsa sig till i broschyrerna så om ni har något att komma med - fire away!
Pelletspanna Värmebaronen vs Effecta
- Ungskog
Re: Pelletspanna Värmebaronen vs Effecta
Tips.
Skriv pellmax i sökrutan uppe till vänster.Då får du ett antal trådar där de skriver om dessa pannor.
Är helnöjd med min pellmax, har askat och dragit tuberna en gång sedan maj, efter ca 1,5 pall pellets, rökgastemp har aldrig varit över 130 på fulleffekt vilket är det jag kör konstant, nysotad ligger den på 105. Så att man skulle behöva dra tuber på den varje vecka som en del hävdat är ren bullshit, extra plus för min del är sotning framifrån då jag inte kan stänga dörrn om mig i mitt pannrum, än mindre klämma mig på sidan om pannan. Har aldrig upplevt brist på varmvatten heller ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Enda neg jag har är att brännaren ej kan justera startdos, vilket kostat mig några onödiga stopp då jag kör icke originalskruv med matning från bulkförråd, men man måste ju inte köra deras brännare. förutom det går den fint och verkar effektiv, autouraskningen gör sitt jobb.
Om du har hårt vatten så ska du välja en Pellmax Cu, för den har beredare. Som Luppg skriver så är det inget problem att det blir lite flygaska i tuberna, och det finns ingen automatisk sotning av tuberna som kan börja krångla. Det är en bra panna för ca 33000kr http://www.evbutiken.se/vvs/varme/ved-p ... pellmax-cu
