Bequem 15 analog
Dragon
Bequem 15 analog
Inlägg av Dragon »
Hej. Håller på att bygga ett loggsystem och undrar om någon vet var externskruven får signal ifrån på styrkort. Hittar inget kopplingsschema till den. Borde ju vara lågström till ett relä
Biomatic med Bequem 15 Analog
Re: Bequem 15 analog
Troligare från en tyristor eller liknande elektronikkomponent. Ett relä kommer att ge upp efter ett antal växlingar.
Dragon
Inlägg av Dragon »
Tack Roli. Verkar sitta en triac eller liknande som styr. Funderar även på att koppla en batterieliminator till skruven som ger 5v varje gång skruven går men risken är kanske att den inte klarar alla av och på i längden.
ja
Inlägg av ja »
Mät på internskruven så får du bättre resultat. En magnet på lämpligt ställe så kan du räkna varv med tex tungelement. Jag använder en cykeldator till att räkna varv som jag läser av manuellt i slutet av månaden.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
