- image.jpeg (29.81 KiB) Visad 3478 gånger
Brännaren fastnar halvvägs ut
- Ungskog
Bytte brännare jan -13 efter att den gamla brunnit. Den nya har altsedan start varit lite svår ta lös för sotning och nu är det totalstopp. Vad gör man? Antar jag kan skruva lös plattan med ytterröret men det är ju inte något jag vill göra varje gång den ska sotas. Nu tänder den inte heller så gissar ögat behöver rengöras.
Re: Brännaren fastnar halvvägs ut
Verkar som brännarröret blivit deformerat pga för hög effekt eller felinställd brännare.
Bara att skruva loss ytterröret och plocka ur hela paketet för att konstatera vad som hänt.
Förmodligen är det nödvändigt att byta innerröret och eventuellt även ytterröret om det också är skadat.
Hos mig sitter det gråaktiga röret på bilden inne i pannan. Utvändigt ett "hemgjort" längre rör, med markant större innerdiameter. Har du ett rör inne i pannan? Förutom brännarens rör.
- Ungskog
Det enda röret inuti är brännarröret
Lite svårt att se på bilden,men lutar inte anslutningsstosen i förhållande till brännarröret?
Kan ju vara det som bryter och gör det kärvare att få ut röret.Kan vara skada på ansl.stosen också.
Du har väl lossat låsskruven?
Om du lossar hela stosen med brännare så kan du lägga allt på golven och lysa från insidan för att se vad det är som kärvar.Det är väl nåt liknande den här du har?
http://mrpellets.se/sv/kmp-px20-px21-px ... pellx.html
Har du ingen http://mrpellets.se/sv/kmp-px20-px21-px ... -px22.html ?
- Ungskog
Att det lutar beror på att den fastnat där. Försökte vicka lite när den fastnade och drog fast den lite till..
Får ta och se om jag får lös stosen under julhelgen.
