Hjälp att felsöka brännar-rackarn?
- Prima virke
jag lyckas inte klura ut vad vi har för problem med brännaren/pannan.
Nån som pallar hjälpa en frusen familj?
Vad vi vet så är det i grundläget så att inget är ändrat sedan tidigare.
Plötsligt är det bara som att brännaren/pannan inte klarar att komma upp i effekt.
Termostaten på pannan står på 80 grader. När det nu är någon enstaka minusgrad här så blir pannan inte varmare än 50 grader ca, och skulle jag då shunta upp så skulle pann-temperaturen dala igen, elpatronen gå in och effekten bli ännu sämre.
Jag har just ändrat från låg effekt, som funkat bra förra vintern, till modulerande. Inga andra ändringar.
Pannan kommer efter den ändringen fortfarande inte upp i temp.
Rökgaserna ligger nånstans mellan 50-100 grader, det brukar de nog.
Pannan stannar ibland och då har det nu på sistone berott på hög ansamling av sot precis vid brännarrörets mynning. Vi har sotat ofta dessa dagar.
Min senaste tanke är att fläkten kanske oavsiktligt råkat få ändrade inställningar. Kanske orkar den inte få liv i lågan och därför orsakar dålig effektivitet.
Se bild på inställningarn här: http://postimg.org/image/9wh0jh4xf/ (ledsen att bilden är felvänd, borde vridas ett snäpp medurs.)
Den blå ratten som jag antar är fläkten, står på ca halv tio.
Vad tycker ni - borde jag öka på den?
Det ryker inte så mycket från skorstenen vad jag kan se. Vit-aktigt/genomskinligt kanske.
Dragbegränsaren i rökgången vippar och ser ut som den gjort förr. Tror alltid röktemparaturen varit rätt låg.
Tusan så mycket tid som går åt till att försöka felsöka.
Installtören kliar sig ofta i huvudet också så vi tänker att vi antagligen har samma möjlighet som hen att luska ut felet. Vore sååå tacksam för lite tänk-hjälp!
Panna: Nibe Alpha Combi
Brännare: Värmebaronen Viking Bio
Veckoförråd med pellets av märket Nuevo
Ska värma en gammal skånelånga i 2 plan (100kvm x 2)
Övrigt: Installerade Bio:n i våren 2010. Tidigare har pannan gått på olja.
Re: Hjälp att felsöka brännar-rackarn?
Bränsleratten (grön) står alldeles för lågt. Kan inte brinna bra i den brännaren.
Ställ in brännaren för låg effekt, för det är mest ekonomiskt och spar på brännarröret.
Du måste göra en inställning från grunden som beskrivs i den här tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 90#p147639
Väg in startdos.
Väg in matningen till 320 - 345 gram.
Justera ev. fläkten så ingen synlig grå rök kommer ur skorstenen.
Efter inställningen kommer brännaren att ge 15 kW vilket kommer att märkas på panntemperaturen.
Startdos och matning kontrolleras vid varje ny leverans av pellets.
Väg in startdos.
- Prima virke
Tack Stegatorparn jag ska genast testa!
- Prima virke
Ojj jag tror minsann det fungerar!!! Återstår att se när pannan fått jobba en stund till.
MEN nu har trycket gått upp sanslöst mycket och ligger mellan 1:an och 2:an,
antar det betyder 1,5 bar.
Nån som vet hur jag åtgärdar och sänker trycket illa kvickt??
(Hos mig ska den stå på ca 1... och möjligen stiger trycket ännu!)
- GoForIt Pellets
Du kan sänka trycket genom att manuellt trycka på säkerhetsventilen.
Se upp för varmt vatten och puffar!
- Prima virke
Hej GoForit Pellets,
är säkerhetsventilen den blå hatten överst?
( Troligen, men frågar ändå för säkerhets skull
- GoForIt Pellets
Läser att du nog redan fått hjälp via en annan tråd, men själva säkerhetsventilen sitter under den blå plasthatten.
Vi får av någon anledning en "luftficka" mellan panna och expansionskärlet under sommarperioden, så därför luftar jag ut den via säkerhetsventilen före varje säsongsstart.
