Hej, ni.
Jag har bekymmer med min Thermi Biomatic 20+ från 2005. Kör enbart el under sommaren. Efter att ha varit bortrest en vecka så fanns väldigt lite varmvatten. Full temp på pannan. Luftade pannan men ingen markant förbättring. Då upptäckte jag att cirkulationspumpen stod still och såg framför mig en investering. Men det lustiga är att om jag stänger av displayen på pannan och slår igång den igen så går pumpen i cirkus en halvminut. Inga säkringar har löst ut.
/Boris
Varmvatten och cirkulationspump
- Frö
Re: Varmvatten och cirkulationspump
Förmodligen något problem med flödesvakten.
Får du varmvatten om du slår till internpumpens strömbrytare, den vänstra på panelen?
- Frö
Nej, det spelar ingen roll. Båda pumparna står still. Allt funkar i en knapp minut - sedan knäpper det till inne i pannan och pumparna stannar.
/Boris
/Boris
Kan något överhettningsskydd för brännare eller elpatron ha löst ut?
