Satte in min nya (begagnade) panna igår, effecta 220 med en ecotec a4 brännare. Mitt problem är att jag får för låga rökgaser, ca 150gr c vid rökröret. Sitter en dragex regulator i. Hur ska jag göra för att temperaturen på gasen?
Rökgas
Re: Rökgas
Får du kondens kvar i skorsten vid slutet av eldningen? Om inte så är det inget problem.
- Frö
Re: Rökgas
Har dock inte varit uppe vid skorstensmynningen och kollat. Få ta o göra det
Re: Rökgas
Min rökgastemperatur ligger runt 140 - 150°.
Re: Rökgas
Har ingen kondens i skorstenen med en rökgastemperatur på 85-90grader ut ur pannan, har varit nere på 80grader utan kondens kvar i slutet av bränncykeln, det bästa och säkraste är att kontrollera din egen anläggning hur låg rökgastemp du kan ha utan att ha kondens kvar när brännaren är i slutet av bränncykeln, alltså strax innan den stannar, istället för att gå efter vad andra har för rökgastemperaturer då det verkar vara rätt stora skillnader på vilken temp man måste ha för att inte ha kondens kvar när brännaren stannar, sen beror det på om du har murad skorsten eller rostfritt rör/slang?
