Skruven snurrar inte
Hej skruven har slutat mata fram pellets. Skruven funkar felfritt om man sätter i den i vägguttaget
Re: Skruven snurrar inte
Skruven styrs av relä nr 2 uppifrån på kretskortet. Kolla om sladdarna sitter fast på reläets stift.
Till höger om reläet sitter en röd lysdiod som tänds när pellets skall matas fram.
Tänds denna när startdosen skall matas fram?
Om ja, är reläet kass. Byt plats på de två reläerna om du är lite lödkunnig. Blir billigast så.
Om nej, är det något fel på kretskortet. Försök att lirka ut processorn ett par mm och tryck sedan in den igen. Lyckas inte det, är det nytt kretskort som gäller.
Tack för hjälpen bara ner i pannrummet och felsöka
