Har en fråga,gällande skorstenens diameter.
Har en befintlig oljepanna Nibe City 1999.
Kommer att installera pelletsbrännare till den de närmaste veckorna.
Igår så mätte jag upp insats felexslang på min skorsten.Den uppmätta diametern var 100 mm.
Skorstenens höjd är exakt 6 m och är belagd med tegel och murbruk runt om.
Vad säger normer om diametern på insatsröret,gällande förbränning av pellets.
Brännare som jag köpte är Nibe PB 10.
Alla inlägg är välkomna.
Skorstenens diameter
Ariterm Biomatic 20+, 2006.
Re: Skorstenens diameter
Borde inte vara några problem.
Har du en dragbegränsare inställt på 10 Pa så är det lätt att se. Om den öppnar lite vid eldning är draget tillräckligt.
Tack för svaret.Jag har en dragbegränsare.Men vet ej om den är inställd på 10 Pa.
Mvh Dzenis
Mvh Dzenis
Du har troligen en sådan här dragbegränsare som ofta levererades med pannan.
http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... tionSV.pdf
