Tjena!
Vi har precis köpt ett hus där det sitter en tmv compact 900
Brännaren som satt där var sönder så fick tag på en Ariterm för ett bra
Pris, men undrar om denna brännaren kan passa då den bränner uppåt och inte framåt?
Tack på förhand!
Tmv compact 900
Tmv compact 900
Panna: Tmv compact 900
Pelletsbrännare: Nymo 150
Shuntautomatik: Danfoss
Re: Tmv compact 900
Det måste vara en framåtbrinnande brännare i den pannan.
Ariterm Bequem fungerar inte då lågan går rätt upp i eldstadsplåten.
Re: Tmv compact 900
Nibe rekommenderar max. 16 kW till Compact 900.
http://www.nibe.se/Documents/NEW/nibe_s ... s_PB10.pdf
Ger en antydan om att pannan mår bäst av en brännare som kan eldas med lägre effekt och bibehållen verkningsgrad. Brännare på 20 kW med runt brännarrör och dåliga regleringsmöjligheter kommer förmodligen att ge problem.
Här en tråd med dessa problem.
viewtopic.php?f=10&t=3038&hilit=compact+900
Är själv ägare av en liten panna. Bionordic B16 fungerar bra och har utmärkta och enkla inställningsmöjligheter. Har aldrig eldat mer än 12,5 kW effekt i den pannan.
Eurofire, EP18A och Nymo har också fungerat bra samt Iwabo S1/Nibe PB10 med en hemgjord flamriktare.
Nordjysk Bioenergi NBE har också brännare som klarar en lägre effekt.
Bionordic heter idag BioBjörn och har fått en annan typ av styrning, också bra men svår att få tag på begagnad ännu.
Ett cylindriskt brännarrum på 500x300 mm där det dessutom verkar sitta en styrplåt som vänder tillbaka röken mot brännaren är inte helt idealiskt men med lägre effekt på brännaren går det nog att få till en bra verkningsgrad.
