Ryker via skruven
Fredrikp
Ryker via skruven
Inlägg av Fredrikp »
Kom ner i pannrummet nu och såg att det kom rök ur matarskruven.
Har en tmv Compact 900 med en Nymo 150 brännare.
Någon som varit med om detta innan?
Det slutade ryka efter ett tag, men ändå lite suspekt att röken kommer ut där.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Panna: Tmv compact 900
Pelletsbrännare: Nymo 150
Shuntautomatik: Danfoss
Eldvin
Re: Ryker via skruven
Inlägg av Eldvin »
Övertryck i brännkammaren. Kolla drag och rökgasvägar.
Fredrikp
Ska rensa den ordentligt ikväll, har bara bott i huset en vecka, så är lite novis om just denna pannan.
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Orsaken är antagligen att det är för lite undertryck i eldstaden så att rökgaserna går bakvägen. Sota och rensa så löser det sig antagligen.
Fredrikp
Nu var det sotat och rent, tror förra ägaren hoppade över detta...
Får se om det slutar ryka nu, hade iallafall så pass bra drag att lågan från en tändsticka sögs in i brännaren.
AndersAA
Du behöver göra rent/sota pannan minst en gång i veckan till dess du lärt dig hur den är.
Fredrikp
Har sotat pannan grundligt och ändå ryker det ur skruven. Någon som har några idéer på vad som är fel?
https://youtu.be/yU-cLAoN-Ow (Ursäkta det dåliga ljuset i pannrummet.)
Ser inte bra ut.
Förutsätter att du har haft ur turbulatorerna och rensat tuberna.
Vore bra att veta rökgastemperaturen. Går att mäta med ugns/stektermometer som klarar 300° eller en billig från Clas http://www.clasohlson.com/se/R%C3%B6kga ... r340641000.
Är rökgastemperaturen under 150° kan du prova att ta ur en eller två turbulatorer.
Brännaren kanske går med lite för hög effekt. Pannan är märkt 25 kW vid oljeeldning vilket motsvarar c:a 12-13 kW vid pelletseldning.
Aktuell effekt kan man ta reda på genom att väga inmatad pellets under 6 minuter som beskrivs i den här tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 61#p160388
Temp en meter ned från skorsten?
Fredrikp
Fick fram att den har en effekt på 15kW.
Ska mäta rökgaserna lite senare.
Fredrikp
Rökgaserna var på 150°
Prova att ta ur en turbulator och se om röken försvinner.
Brännarens fallrör skall bara bli handljummet, 30 - 40°.
