Allt sedan vi fick vår pelletsbrännare (Viking Bio) inställd av en firma för ett år sedan har den en tendens att stanna och larma för "Hög omgivningstemperstur" när utetemperaturen kryper ned under nollan. Något irriterande när brännaren behövs som mest. Killen som var här kunde inte svara på varför den började bete sig så...
Någon här som har en idé varför brännaren gör som den gör?
/Peder
Stannar pga Hög omgivningstemperatur
Re: Stannar pga Hög omgivningstemperatur
Kan tänka mig flera orsaker till hög omgivningstemperatur.
Dåligt drag genom pannan beroende på aska och sot i pannans rökgasvägar och brännare eller en för liten uteluftsventil/öppning. Uteluftsöppning bör ha minst samma fria area som skorstenskanalen, i regel 150 x 150 mm. Ytterväggsgaller brukar ha ett finmaskigt insektsnät som dels reducerar den fria arean avsevärt, dels sätter igen sig med tiden.
Strålningsvärme från pannlucka eller oisolerad rökgaskanal/oisolerade värmerör i pannrummet som ger förhöjd rumstemperatur.
Vad är det för panna brännaren sitter i och vilket effektläge är inställt?
Killen som var här kontrollerade drag, rökgastemperatur, etc. Det var först efter att han justerat brännaren som den började bete sig så här. Tilluftskanalen är mindre än skorstenskanalen, så det kan vara som du säger, men varför bara problem när det blir kallt. Det kommer ju in kallare luft då.
Pannan är en Nibe Alpha Combi, kombipanna ved/olja eller pellets. Alla värmerör är isolerade. Rökgasröret är oisolerat men ganska kort, ca 40cm. Brännaren är inställd på modulerande effekt.
Skickat från min HTC One A9 via Tapatalk
När det blir kallt behöver brännaren starta oftare beroende på större värmeuttag.
Pannan klarar 25 kW vid oljeeldning vilket innebär ungefär halva effekten vid pellets pga den dubbla rökgasmängd som bildas vid förbränningen. Du bör därför alltid köra på låg effekt även om brännaren behöver rensas lite oftare. Högre effekt kan ge överhettad brännare och även högre pelletsförbrukning och högre rökgastemperatur.
Modulerad drift är egentligen inte rätt benämning eftersom den bara kan gå från låg till hög effekt efter 20 minuter. Inte från hög till låg när behovet minskar.
Tack, ska pröva och se om det hjälper.
Kört pannan på låg effekt några veckor nu. Blir fortfarande för varmt i pannrummet, men pelletsförbrukningen har gått ned så nu räcker veckoförrådet en vecka. Sotmängden har minskat rejält också.
En orsak till den höga temperatur en kan kanske vara att stenullsisoleringen runt brännarluckan håller på att falla sönder i småbitar. Ska försöka få tag på ny och byta.
Kan också löna sig att isolera rökröret mellan pannan och skorstenen med en mineralullsmatta för att få ner temperaturen i pannrummet.
Inte så snyggt men effektivt. Har gjort det på mitt rökrör.
