Godkänd med vågrät matarskruv ?
Haseld
Inlägg av Haseld »
Är det godkänd med en vågrät matarskruv?
Var in och tittade lite på PANNRUMSBILDER och såg flera bilder med vågräta skruvar.
Re: Godkänd med vågrät matarskruv ?
Varför skulle det inte vara det? Så länge det finns en slang som kan brinna av och skruvöppningen inte ligger rakt över brännaröppningen så har man ju "avbrottsäkringen" om de skulle bli en bakåtbrand som sprider sig bakåt via slangen. Om då skruven är vågrät eller lutande har väl ingen betydelse.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Anledning till den direkta frågan är, om det ev. finns någon bestämmelse om en viss,
minsta skruvvinkel, som jag inte känner till.
Detta efter att jag närmast fick en utskällning av ”Kenneth” och hot om vad brandskyddet skulle säga …......
viewtopic.php?f=1&t=16877&start=15
ganska långt ner på sidan 2. Förutom samma slanglängd som jag alltid har haft, även på Katlan,
som e-Kontroll var med och installera, är det en förskjutning i sidled på ca 28 cm.
Men ”tråden dog” och jag fick aldrig nåt svar av ”Kenneth” efter min förklaring.
Det måste väl vara brännartillverkaren som ska speca vilka installationskrav som ska vara uppfyllda för att brännaren ska klara brandkraven.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Hur menar du ”danei” ?
Ska brännartillverkarens specifikationer sträckar sig över ev. flera skruvar, vacuumsystem m.m.
till eventuella förråd i t.o.m. en annan byggnad ??? :?:
"Roli" s svar verkar mera troligt.
Nej. Men hur skulle något annat än den sista skruven fram till brännaren kunna ha någon påverkan på brännarens brandsäkerhet? Jag förutsatte att det var den det handlade om.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Ja, så har du rätt, det handlar egentligen om skruven närmast brännaren.
Det finns dock dåligt med specifikationer på den punkten.
De flesta skriver ju att det ska vara en avsmältbar/självslocknande slang mellan brännare och skruven,
lite böjd och ansluningara något förskjutet från varandra. (bl. andra också Iwabo)
Katla angav minst 20 cm i avstånd mellan fallrör och skruvens utlopp.
(vilket jag tycker är lite, hade över det dubbla i den hänvisade tråden, med den lägre skruvvinkeln.)
För lutning hittar jag bara max 45⁰ , men inget MINST, och i övrigt inga slanglängder.
